Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA II: Эксплуатация » Система климат контроля в мороз глючит
Сообщений 1 страница 7 из 7
Третий день сталкиваюсь с непонятной ситуацией. Холода-то не большие (-11 до -15), но, включаю машину на мониторе в нижней части (где отображается характер включения климата и всяких поддувов) - пустота, кнопки включения климата, подогрев стекол, зеркал - не загораются, что не нажимай, вентилятор соответственно тоже не крутит, воздух не идет. по мер прогрева машины, потихоньку начинает идти теплый воздух. Ладно, машина прогрелась - поехал, минуты через 5 кнопки включаются, информация появляется, вентилятор раскручивается.
Кто-нибудь сталкивался?
OlegTakumi
Такая же беда как исправил?
никак пока. Благо, холодов нет таких сильных. Было один день, в январе, когда холодно было, потом все норм. но разбираться надо
кнопка регулировки громкости работает?
машина сама по себе сделалась или так и не работает
Кнопка работает. У меня такая история. Климат - работает, но когда ночью больше -12, при включении машины - воздух идет горячий, но он НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ, длится это минут 15, потом все кнопки загораются и можно менять режимы, температуру и прочее. Когда на улице не так холодно, все работает как надо.
в заднем подлокотнике все дело там провода перегибаются и замыкают глючат подергай их
