На первых морозах (всего -5!) при движении начала трещать-скрипеть верхняя панель торпедо. После прогрева (минут через 5-7) затихает, но на буграх все равно живет "сверчек". Есть ли у кого-нибудь мысли, что делать? Для машины за 1,5 лимона - это нонсес. Даже на Камри такого не было!
Скрип верхней панели торпедо
Сообщений 1 страница 10 из 31
Поделиться205.01.2015 17:53:35
Мой рецепт на такие случаи- брызгать силиконкой. Это если торпедо скрипит - звук, похожий на скрип торпедо, вызывается льдом на пластике под дворниками.
Поделиться305.01.2015 22:31:00
К сожалению, звук внутри! Придерживаешь панель рукой - не скрипит. И ни снега, ни льда не было.
Поделиться406.01.2015 22:23:05
Попробуй брызнуть силиконкой. У меня этот скрип вызывал лед - как лед ушел из-под дворников и с лобовухи - скрип прекратился.
Поделиться506.01.2015 22:27:31
Это действительно панель.. Устраняется путем прокладки войлока между панелью и стеклом.. Только будь аккуратен - там проходит поролоновый уплотнитель.
Поделиться607.01.2015 19:36:45
+1, у меня также связано только со льдом.
Поделиться728.01.2015 21:59:09
Всем привет. Я тоже в шоке от скрипа верхней панели, что делать?
Поделиться828.01.2015 22:33:46
Или разбирать и проклеивать или силиконки хватит. Главное - не принять скрип хреновины под дворниками, которая поскрипывает, когда на ней намерзает лед, за похрустывание торпеды. А то почините не то
Поделиться928.01.2015 23:36:44
На сервисе по гарантии побрызгали внутрь, сняв бардачек. Хватило на два дня! Скрип возобновился. Проблему решил сам. Надо взять 2 канцелярские стерки (ластика) толщиной около 2 см и длиной 5 см и засунуть между верхней поверхностью торпеды и стеклом. Максимально внатяг протащить к внешним краям (к стойкам). Примерно 25-30 см от центра в обе стороны. Потом притопить на 2-3 мм чтобы не торчали. Для эстетики резинки можно покрасить черным маркером или обернуть черной фолией. Цена вопроса - 40 руб. Езжу вторую неделю и болдею от тишины в салоне!
Поделиться1029.01.2015 08:04:24
Vvasilich тоже неплохая идея. Или какую тонкую резинку туда засунуть. У меня этот скрип отсутствует (может и был - но я превентивно такие вещи брызгаю силиконкой - а ее надолго хватает - она крайне гигроскопична и везде пролезает) тьфу тьфу, а то бы тоже заморочился
