На первых морозах (всего -5!) при движении начала трещать-скрипеть верхняя панель торпедо. После прогрева (минут через 5-7) затихает, но на буграх все равно живет "сверчек". Есть ли у кого-нибудь мысли, что делать? Для машины за 1,5 лимона - это нонсес. Даже на Камри такого не было!
Скрип верхней панели торпедо
Сообщений 21 страница 30 из 31
Поделиться2130.01.2015 11:42:33
Тоже ни каких скрипов ... единственное, при морозах от -5 когда переключаю обдув со стекла на ноги и салон первые 3-4 мин. слышу незначительное "потрескивание" пластика ...внутри панели , видимо соединения воздуховодов "играют" пока пластик не нагреется . Да и еще , если машину не прогревать в те же -5 (ну было несколько раз ..срочно стартануть надо было !) слышно как холодный пластик торпеды слегка "потрескивает" ,"постукивает" первые пару минут пока не начнет нагреваться .. ( ...был кашкай +2 ...вот там действительно целый оркестр "сверчков " сидел в любую погоду , а при морозе еще и скрип подвески как на не смазанной телеге !! ЖЕСТЬ !!)
Поделиться2215.02.2016 21:55:01
Рассказываю, что там скрипит и брякает:
под торпедой есть 2 патрубка воздушных, которые стоят близко и ничем особо не изолированы, у кого-то чуть ближе, у кого-то чуть дальше отсюда следует, что кому-то повезло и звуков нет при морозах, а кому-то нет.
Мне вот не повезло.
Обращался В Автоспецентр на Таганке- отказ
Звук устранили по гарантии в Genser на Лобачевского. Мастер-приёмщик долгую работу вел с представительством и мне помогли.
Лечится - обклейкой патрубков после снятия приборной панели вибропластом или чем-то подобным (поролон и т.д.)
Поделиться2316.02.2016 09:25:21
Рассказываю, что там скрипит и брякает:под торпедой есть 2 патрубка воздушных, которые стоят близко и ничем особо не изолированы, у кого-то чуть ближе, у кого-то чуть дальше отсюда следует, что кому-то повезло и звуков нет при морозах, а кому-то нет.Мне вот не повезло.Обращался В Автоспецентр на Таганке- отказЗвук устранили по гарантии в Genser на Лобачевского. Мастер-приёмщик долгую работу вел с представительством и мне помогли.Лечится - обклейкой патрубков после снятия приборной панели вибропластом или чем-то подобным (поролон и т.д.)
Так как вам в сравнении Таганка и Genser?
Не только по итогу одни сделали, а другие нет, общее впечатление?
Поделиться2416.02.2016 09:41:17
Теперь езжу только в Genser.
Скажу больше, мастер-приёмщик даже перезванивает и спрашивает, как дела и есть ли дополнения/замечания по работам.
Такого не было нигде (Майджер, Таганка).
Отремонтировали обогрев сиденья заодно по гарантии.
Сегодня будут красить крышку багажника (по гарантии) - появились точки ржавчины.
Меня все устраивает в таком подходе дилера.
Если кому интересно, то мастер приёмщик, к которому обращаюсь - Брямов Алексей. (СОВЕТУЮ)
Поделиться2516.02.2016 16:55:46
Мне вот не повезло.
Подскажите вы только приборку снимали или полностью торпедо? Фото при работах не делали?
Отредактировано roman16312 (16.02.2016 16:56:18)
Поделиться2616.02.2016 21:30:17
Отредактировано roman16312 (Сегодня 16:56:18)
Я сам не снимал.
Этим занимался дилер. Дилеру удалось убедить представительство, что случай гарантийный, т.к. достал скрип на всех кочах.
Поделиться2709.04.2016 14:10:54
Я сам не снимал.
После ремонта через месяц опять всё заскрипело....
Дилер принял решение разобрать торпедо полностью и найти выход.
Оказалось, что скрипят места крепления торпедо с каркасом на кузове (пластик торпедо).
Всё проклеили и залили смазкой.
Теперь вопрос надеюсь решён!
Поделиться2815.11.2016 12:15:34
vstudio дак я на полном серьезе и без всякой издевки. Это действительно очень похоже, что так и есть. Моя машина августовская, похоже, еще "успел" попасть. Если честно, то я такого ожидал и поэтому как раз брал машину не в начале сборки, когда еще полно детских болезней и процесс устаканивается, а попозже, как раз, когда еще контроль качества вполне пашет, а народ уже руку набил. И не позже, когда уже все встало на поток и контроль ослабевает.
Качество, похоже, стало прыгать - негативных отзывов больше от народа с сентябрьскими и позже машинами. Видать, началось, как у нас обычно и бывает - излишний креативизм и изобретательность против технологии в направлении, как сделать побыстрее, и, вроде бы, без потери качества. Как им кажется.
Может какое нибудь коллективное письмо написать, на счет этого треска в торпеде ВСЕМ.
Задолбал меня этот звук, общался с парнем на драйве, которые рассказывает про патрубки. ЕМУ три раза разбирали торпеду, поцарапали пластик, приборку поставиили но не прикрутили, .....
Помимо того , что ты пока доведешь дело до ремонта , а еще потом думай как тебе снимут торпеду ...
Есть предложения касательно этого треска, не хочется зимой ездить и думать что у тебя между лобовым стеклом и торпедой втиснут скрученный в трубочку кусок маделина ))))))))))
кстатит помогает )
Поделиться2915.11.2016 21:52:02
Писали уже. Ниссан ответил, что не работает с коллективными обращениями
Поделиться3016.11.2016 17:35:25
Более того, в инструкции черным по белому написано, что "сверчки", скрипы и т.п. гарантийным случаем не являются.
