Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » в салоне гул,как в спорткаре на малых оборотах
Сообщений 1 страница 8 из 8
Всех с праздником! Помогите советом! В салоне при нажатии нагаз появляется басистый гул двигателя, как на спспоркаре и легкая вибрация. На холостых обороты ниже положенных, от этого вибрация еще больше. Заводится хорошо, но тоже с неприятными стуками. Что делать, можно ли ездить? До сервака 200км. Доеду или нет? Проблема сия началась на езде 15 км/ч накатиком. Легкий хлопок под днищем где- то спереди и провалом тяги незначительно. Свечи и катушки проверил,норм. Цилиндры работают все.
У меня такая же история, при разгоне стоит гул в салоне пока не скинешь газ. заехал на яму увидел что банка или так называемый резонатор по середине загнутый скорей всего звук от этого.
или же зашита двигателя, проверь, сидит ли он на картере или же на глушителе. у меня такое было
Как то решилась проблема с гулом или нет, отпишите пожалуйста, началось тоже самое
А как проверить?
У меня такая же проблемка со звуком. Визуальный осмотр трассы ничего не дал - глушак ничего не касается. Осталось проверить каталики... может они осыпались и душат движку, а она ревет...
Проверьте держатель глушака под днищем, тот которы типа подвес, я свой уже раз 20 разгинал, при сжимание его весь гул передается на салон, выгибайте чтоб подвес глушителя болтался на резинке внутри подвеса и нормально будет
У меня такое было. Как то раз поехал в Красноярск, и на половине пути начался гул как будто у меня прямоток там стоит, нажимаешь на педаль газа на тысячах 2х БУУУУУУУУУУУУ. А перед этим по осени выбил катализаторы, и пламегасители не ставил. Еду думаю неужели прогорели глушители где то.  Дело было зимой. Вообщем приехал загнал на СТО подняли машину, все пересмотрели ничего не нашли кроме льда, лед отдалбили и о  чудо. Гул пропал, снова тишина) Пишу это так на заметку кому нибудь, может пригодиться.
