ну может конечно можно morendi на стенд заехать но жалко 3000 руб за это
Прошивка RS chip на Теану 3.5
Сообщений 11 страница 20 из 56
Поделиться1209.04.2015 18:34:57
RS chip конечно фикция, ибо коробочка с 4 проводами не делает погоды. Теана нормально чипуется. Раньше правда для этого надо было эбу снимать и припаиваться к контрольным точкам, а теперь через обд все прошивается.
Поделиться1409.04.2015 19:06:21
Так это "прошивка" ECU или это просто ограничитель отключить? Если по obd позволяет модифицировать - то это функция точно штатная.
Отредактировано blck (09.04.2015 19:06:41)
Поделиться1609.04.2015 19:10:45
Отредактировано blck (Сегодня 21:06:41)
Неее, я про полноценный чиптюнинг. С увеличением мощности и момента. Особенно на низах. Из бонусов, можно отключить задние лямбды, чтоб поставить нормальный паук, отодвинуть ограничитель до 500км/ч (его нельзя выключить, только отодвинуть)
Поделиться1709.04.2015 19:11:56
Здорово! Насколько все проще стало! А ограничитель скорости - как я понимаю - тоже в прошивке ECU захардкожен и отковыривается? Надо что-то с TCU делать?
Поделиться1809.04.2015 19:13:41
Вообще сейчас можно читать и писать все блоки Хитачи, т.е. все Ниссаны - Инфинити
Поделиться1909.04.2015 19:14:27
Пока единственную проблему со всем этим вижу - варику будет тяжко, а он и так греется. Я бы ставил доп. радиатор, если уж чиповаться и отодвигать ограничитель по скорости.
Но я еще пока не делал замеров температуры на разных скоростях и в разных режимах.
Так....по городу при +10 активно покатался, температура болталась в районе 84-85 градусов, что более чем нормально.
Что забавно, при этом штуковины типа ELM пишут, что T масла - 125 градусов. Там расчет неправильно сделан.
Отредактировано blck (09.04.2015 19:15:48)
Поделиться2009.04.2015 19:15:24
Ограничитель не отключить. Но вы ведь не сможете ехать например 300км/ч на Теане. Поэтому он как бы есть, но до таких скоростей не наберет машинка. Можно считать, что отключен...
