Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Посторонний шум под копотом, в районе генератора
Сообщений 1 страница 8 из 8
Вот такая проблема: Шум в районе генератора, как пластик бьётся что ли, что может быть?
Шум одинаков, что на х.х., что при 3000 оборотов
посмотри ремень генератора может расслоился
у меня такой же.вчера был в сервисе-сказали генератор менять-мол,выскочил откуда-то и бьет.
Может цепь пора менять???
Я предлагаю покрасить машину;)))
Такая же фигня, определили точно, что в цепи генератора. Ремень сняли, звук пропал, поменяли ремень с роликом ничего не помогло, завтра будем снимать генератор. Кто знает, радиатор придется снимать?
можно снять защиту подкрылка и нижнюю защиту.Во всяком случае,мне так электрик генератор менял
