Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Двигатель, Впуск/Выпуск » Всем привет коллеги! Прошу помощи по новой тиане. Вибрация от 1500 до
Сообщений 21 страница 30 из 127
21
Сегодня залез под машину, между защитой и картером все было забито льдом, отколол
прочистил, вибрация стала меньше, но не исчезла.
Azatan написал(а):
вот как заставить ОД махнуть натяжитель, если это он?
Да никак. Только сверлить мозги, что вибрация.......письменно
Тоже заметил ... При скорости 100 км +- есть небольшой гул и незначительная вибрация .. Прошлой зимой как то не замечал или не обращал внимания ,,, может музыку погромче слушал 😄.
Доброго дня! Всем привет из столицы Казахстана - Астаны! Стал счастливым обладателем Ниссан Теана III, Luxury+ (Дата получения номеров 09.09.2015). Слов нет описать насколько я был счастлив, когда мне выгнали блестящую, белую, новую Теану, а я подошел с гордой осанкой и сев за руль, взирал всю эту красоту черного пластика)). Но вся радость моя продолжалась ровно 2 800 км... та самая вибрация в диапазоне 1700-2000 оборотов. Менее ощутимая вибрация есть также при трогании с места и при торможении перед остановкой авто (900-1000 об.).
Обращался к ОД 3 раза (Автомир). Первые 2 раза автомобиль смотрели менеджеры приемщики. Сели, прокатились, показал вибрацию. Сказали, что после обкатки должно все пройти, детали притираются и т.п. И 3й мой поход к ним состоялся на 3 800 км с целью выноса им мозга. Прокатились уже с мотористом. Показав ему как умеет моя Теана вибрировать, тот выпучил глаза и сказал, что это ненормально.
Из проделанных работ по попытке устранения: 1 опустили подушку двигателя, которая слева; 2 открутили и заново поставили пластиковую крышку двигателя (прочитал этот "фокус" на этом форуме); 3 убрали какую-то подушку глушителя в районе двигателя, почти по середине длины глушителя (профан я в этом деле... не знаю как еще описать))), успел заметить что она треугольной формы; 4 подкрутили аккумулятор, который болтался и плюс еще отсутствовала одна крепежная гайка; 5 подогнули клаксон, он плотно прилегал к какой-то пластиковой штуке.
Итог: прокатились вместе... и вуаля, нет вибрации... счастливая улыбка не сползала с моего лица минут 10. Поставили обратно эту подушку глушителя, прокатился еще раз и снова нет вибрации... улыбка расползлась еще дальше). Готов был расцеловать руки этому мотористу. Пожали мы руки и я уехал. Почти у дома эта вибрация появилась снова. Позвонив к ОД, те обещали написать письмо на завод-изготовитель. Написали 21.12.2015 года, ждать 5-6 дней. Отпишусь сразу как что-то будет известно.
Позавчера мне заменили подушку крепления глушителя, которая на подрамнике. Вибрация с 1500 до 1900 оборотов исчезла полностью!!!
Сообщите пожалуйста ваши контакты, хотелось бы с вами связаться и узнать подробности. Спасибо
Или прошу здесь описать. Думаю будет нужен вин код детали. И как поняли, что именно эта подушка причина вибрации?
Seka-M
У дилера был раза 3 или 4. Выявить причину вибрации никак могли. Сначала поменяли одну подушку двигателя. Не помогло абсолютно.
Вот видео вибрации, передающейся на торпедо, уже с замененной подушкой.
Сорри за перевернутое видео, торопился.
Заметили то что после того, как машина согреется в сервисе и выезжает на мороз - до первого светофора вибрация отсутствовала.
И при прогреве авто на какой-то момент (до полного прогрева) она тоже пропадала. Сделали вывод что это связано с температурой, возможно c выхлопной системой.
Потом поменяли ту самую подушку глушителя. В акте о ремонте написано - "замена подушки глушителя, та которая на подрамнике".
Дословно :) Кода детали к сожалению нет. Можно попробовать поискать по схеме в каталоге.
Теперь вибрации нет вообще! Доволен как слон!
Отредактировано Grigoriy Bryndin (24.12.2015 14:01:08)
По видео у Вас вибрация как у меня. Именно в этом диапазоне оборотов. Получается Вам заменили и вибрация осталась? или она у вас была и свыше 2000?
5е сообщение в теме посмотрите. Остальное может быть только подушки - опять-же понять вибрация есть всегда в этом диапазоне оборотов или только в режиме D
Вибрация есть в любом положении.
Думаю натяжитель с ремнем не должен быть причиной, иначе вибрация не исчезала бы при теплых температурах.
