Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Двигатель, Впуск/Выпуск » Всем привет коллеги! Прошу помощи по новой тиане. Вибрация от 1500 до
Сообщений 51 страница 60 из 129
51
Адик80 написал(а):
А при каком минусе начинается эта вибрация?
-1 и ниже
Когда проверял уровень масла в двигателе, с правой стороны, возле верхнего крепления двигателя , увидел похожую на трещину с торца клапанной крышке:http://s2.uploads.ru/t/sbjlo.jpg
http://s7.uploads.ru/t/JhNSx.jpg
http://s2.uploads.ru/t/SAz4K.jpg
У кого 2,5 посмотрите у себя пожалуйста, у кого как. Может это литье такое.
точно так же  ! http://s3.uploads.ru/t/QipS4.jpg
Отредактировано naik77 (14.03.2016 16:02:09)
Спасибо. Да точно такая же. Блин, только бы это трещиной не было.
Если бы это трещина была, то появился бы очень характерный звук, слышно было бы как "сечет" из трещины. Это конечно мое личное мнение.
Всем привет! Когда стоишь на "паркинге" или "нейтралке", то в районе 1800-2000 оборотов двигателя появляется вибрация. это резонирует глушитель, не в вариаторе дело. Проверено неоднократно. Аэродинамика, блин.
Так а как лечится? ведь только при холодной погоде вибрирует же...
Ребята, подскажи кто как поборол эту проблема?
Я отдал машину в очередной раз дилеру, но что-то мне подсказывает, что они не исправят дефект....
И если проблема действительно с конструкцией выхлопа, то:
1. должны 100% вибрировать все теаны с двигателем 2,5 ?
2. каким образом холодная температура вносит свой вклад в вибрацию?
Лично у меня сильные вибрации появляются зимой.
Вибрация на морозе может быть из-за замёрзшего конденсата. если знать, что это он и где скапливается, то можно просверлить дырочку 2-3 мм и конднсат будет сливаться в движении.
1. у вас нету такой проблемы на авто?
2. это не вариант ибо при теплой погоде вибрации есть, но они слабо заметны (можно игнорировать), а зимой усиливаются.
