Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Экстерьер, Внешний тюнинг » Спойлер на багажник и на заднее стекло
Сообщений 21 страница 28 из 28
Получается что попа разгружена относительно передка. По всему надо ставить спойлер (регулируемый) на багажник или делать более жесткой заднюю подвеску.
Отредактировано tve-spb (14.06.2016 20:04:34)
tve-spb налицо как раз наоборот симптомы чрезмерного "присасывания" задней части авто на скорости с излишней разгрузкой ведущих передних колес.  Что немного лечится повышением давления.
Подвеска у 3й теаны достаточно жесткая и сильно отличается в этом плане от 2й.
Ну если наоборот, то передний спойлер нужен. Тогда зачем козырек на заднее стекло ставил?
Я-то как раз и не стал, изучив вопрос. А передний спойлер есть штатно, его роль выполняет нижняя губа переднего бампера, но его недостаточно из-за просвета.
Надо еще добавлять или играться с просветом, давлением, подвеской.
Вероятно нужен другой, более жесткий и с другим углом. Возможно нулевое схождение поможет.
Отредактировано tve-spb (15.06.2016 18:50:46)
tve-spb
да это не та машина для такого тюнинга. Она неплохо держится на скоростях 200+ при отсутствии резких маневров и ладно.
Выше надо уже слишком много всего переделывать, поэтому проще поменять на что-то уже более заточенное, если такая цель ставится
Вопрос к москвичам. Посоветуйте куда лучше поехать покрасить и поставить спойлер на багажник? Не могу пока определиться, кто нормально может сделать. Ответы можно в личку.
Отредактировано commander (22.06.2016 15:00:00)
Добрый день!
Я занимаюсь продажей спойлеров и козырьков на Teana 32\33
