Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » p0011 , но ЧЕК не горит
Сообщений 1 страница 10 из 10
j31, qr20de, 2.0 , 2003
ситуация такая:
установил программу Torque новой версии 1.8 вроде, сделал скан ошибок (просто так) и поймал ошибку p0011.
при этом на приборке ЧЕК не горит (лампочка работает), старая программа Torque 1.5 эту ошибку то же не видела
с ноября 2014: датчики распредвала и коленвала менял (может не совсем новые) , грм менял (кроме маленькой цепи и звезд), капиталил двиг (кольца, вкладыши и т.д.),  делал переборку акпп (фильтра, масла, чистка, замена резинок ну и т.д.)
вопрос: может проблема в программе? и она думает что у меня V6 с двумя башками? или все же проблема с датчиками?
Может, просто ошибка в статусе PAST а не CURRENT. Сбрось ошибки и посмотри.
сбрасывал, после этого проехал 30км , поставил на ночь , утром считал ошибки - она опять есть
Значит соленоид клапана впуска или цепь к нему накрылись. Увы.
номерок каталога?
цепь
та что маленькая?
з.ы. а почему на приборке ЧЕК не горит?
з.ы.ы. нужно попробовать сделать самодиагностику. если все нули будут то нет ошибки или машина её просто не видит? (почему тогда elm увидел?(((( )
Отредактировано LOMANI (27.03.2015 12:56:40)
Джекичан не всегда загорается, даже если есть ошибки. Он горит, если есть что-то весьма серьезное.
Самодиагностика то-же выдаст, что и прибор (если прибор не глючит, конечно).
Каталожный надо смотреть. Если надо, посмотрю на выходных.
где каталожный смотреть?...т.е. в каком разделе? грм?
з.ы. посмотрел в разделе ГРМ
23796-6N201 SOLENOID VALVE ASSY-VALVE TIMING CONTROL = цена 8300 руб
Nissan 23796-ZE00C
Клапан соленоидный
2 5 дн. Россия JPRA 3 327 ₽
http://www.webpagescreenshot.info/i3/55153447bfccf6-53777260
это тот соленойд? может его промыть и прочистить можно?
Отредактировано LOMANI (27.03.2015 14:07:10)
утром после простоя всю ночь машина стала заводится со 2го раза, это может быть из-за этого соленойда (клапана) ?
LOMANI
Почитай вот тут http://atlib.ru/blog/178-p0011-oshibka- … ti-sistemy вроде подробно все написано.
Вот еще
тут
