Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » течь масла в районе головы
Сообщений 1 страница 8 из 8
имею такую проблему, на светофорах вентилятор печки затягивает воздух и воняет горелым маслом. после осмотра выявил течь по мотору спереди и капает на приёмную трубу и горит. долго смотрел откуда, вроде спереди сверху, левый ближний угол клапанной крышки( если стать лицом к мотору). заменил прокладку под клапанной крышкой. не помогло. рассмотреть не могу (или не пойму) откудова течь. может из-под прокладки гбц? подскажите, может кто сталкивался?
Фото в студию!
Значит так заменил,там главное не перетянуть и прокладка должна быть не китайская. Сам так мучился на Эксплорере,менял два раза,причина банальна - перетяжка.  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5209-4.gif
прокладка не китай, перетянуть там нельзя (распорные втулки стоят)
ниже головы 3 болта. все на месте??? сорванных нет???
болты на 6, на шляпе одного из них висит капля всегда. что они крепят те болты? долезть туда трудно
ниже клапанной крышки на гбц, я правильно понял?
да. посмотри нижний болт
