Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Аудио и Bидео » Прокладка кабеля питания к видеорегистратору
Сообщений 21 страница 24 из 24
willvs написал(а):
Добрый день!
Озадачился скрытой установкой питающего кабеля видеорегистратора. В комплекте помимо стандартного кабеля с розеткой для прикуривателя идет еще один с тремя проводами на конце: "масса -", "плюс batt" и "зажигание acc". Не хочу цепляться к замку зажигания. Не хочу также "врезаться" в родную проводку. Подскажите, есть ли более удобный способ? Кто-то выше писал про свободный разъем для люка - где именно он находится? Есть ли еще какие-то варианты?
Снимаешь накладку левой передней стойки и он там. Как снимать описано выше. А вообще тему прочитайте, там описаны варианты.
Ребят, подскажите получил видеорегистратор из китая, пробую подключать. есть 3 провода: масса, постоянный + и ACC.
разъемы на + выполнены в виде предохранителей
Китаец предлагает заменить таким прибором штатный предохранитель, например задних стопарей или габаритов или/освещения салона
с первыми двумя более менее ясно, с массу на кузов, постоянный + заменить предохранитель на "ILL", а куда ACC я не догоняю.
Попробовал сделать так
массу на массу подключил, а постоянный + воткнул в свободный разъем (№18 - кажется) - он пустой, но контакты и напруга в нем есть, ACC - ни куда не подключал. регик включается работает секунд 30 и вырубается, может из-за отсутствия ACC?
Искал схемы блока предохранителей - не нашел, для чего могут быть эти запитанные гнезда в блоке предохранителей, можно ли их использовать? Как вариант для питания люка или задней шторки в максимальной комплектации?
Может есть у кого то крышка от максималки?
http://s8.uploads.ru/t/iadu6.jpg
И перевод https://www.drive2.ru/l/468829560134173100/
Отредактировано karaev12 (23.02.2018 19:31:53)
У меня валяется запасная крышка, в багажнике нашел под шумоизоляцией.
