Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Проблемы с родным ксеноном
Сообщений 11 страница 20 из 27
Дмитрий (Московский) написал(а):
Доброго времени суток всем! вот и столкнулся с первой маленькой проблемкой за 6 месяцев совместного проживания с красивой девушкой Татьяной))))
С неделю назад, начала глючить одна фара (включалась со 2-3 раза) а могла и с первого, вобщем жила своей жизнью....
а последние 2 дня, не загорается вообще...
Кто сталкивался с такой проблемой, или у кого какие предположения?
Блок розжига? Сама лампа?
Если лампа, то какие там стоят?
Вобщем жду ответов и советов
Скорее всего блок розжига, лампа обычно сразу умирает. Лампы стоят Philips, а цветовую температуру сам выбираешь. Я вот
недавно менял, поставил 5000 к, 8 т.р. за две штуки http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5208-1.gif
WEB написал(а):
Привет ребята!  Та же фишка снял лампу она у основания потемнела... какая лампа знаю (12вольт, 35 W, D2S)! А вот на сколько Кельвин 4300К,5000К или 6000К не написано((( Подскажите плиз.. Срочно надо лампу!!!  с 1 фарой стремно ездить
Philips
Archi82 написал(а):
Стандартно 4300 К, остальные все китай, можно почитать на ГАЛОГЕНУ.НЕТ
Ошибка)
что то с контактами
Ребята, у меня проблема: фары не работают, ни дальний ни ближний свет. Если оставлять фары в режиме авто - они вроде как горят, но ни хрена не светят (подфарники?). Если включить дальний вроде светят поярче, но не намного. Если выключить авто режим, а перевести в режим включено, фары выключаются вовсе. Где копать? Спасибо)
Проверь для начала предохранители. J/B блок в салоне, остальные под капотом. И еще проверь загораются-ли индикаторы ближнего и дальнего света на панели приборов.
http://s3.uploads.ru/t/ORNd9.png
http://s3.uploads.ru/t/uSZlj.png
Отредактировано tvent (13.01.2013 09:29:09)
Возможно автокоректор накрылся? Не регулирует угол падения света фар.
У меня была такая проблема, надо просто поменять блок розжига и все будет хорошо
а на ней с завода чтоли ксенон идет? у меня 2007 г.
арчи , не подскажешь?
угумс... биксен линза
лампа D2S
У меня 2006 с завода установлен би-ксенон. Недавно менял лампы 2500 р за пару.
