Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Разное » Езда на длительные расстояния.
Сообщений 1 страница 10 из 54
Подскажите, существуют ли какие-то рекомендации при путешествиях на дальние расстояния ( когда машина без остановок проезжает 1500 км, например). Больше всего переживаю за вариатор. Желательны ли остановки, чтобы остывал и т.д. и т.п.?
Не рвать сразу после стояния в пробке, не стартовать с пробуксовкой. Мыть радиаторы регулярно. Не ставить сплошную защиту.
Сразу скажу, 1500км без остановки проехать нереально.
Потому что машина не обрудована туалетом.
А дневные пробеги 2000+ у меня были в эту поездку
2 поездки Москва-Астрахань-Москва (1350 км в одну сторону) в апреле (+15-20 градусов) и июне (+29-38 градусов) с тремя заправками в одну сторону без проблем.
Скорости от 90 до 160 средние.
А как мыть радиаторы? надо снимать бампер и "передний" радиатор?
Azatan
идеально - со снятием. Неидеально - соответственно без.....но тоже пойдет. Продуть, промыть.......
blck
Продувать-мыть чем? на мойке попросить, чтобы сделали?
Ну это само собой. Обычно остановился на заправке, заправился, сделал дело и поехал. Машина остыть не успевает. В этом смысле
Azatan написал(а):
blck
Это если умеют и знают чть делать. А то дурное дело - нехитрое - сунуть туда струей от керхера. Но запросто можно намочить все нафиг, потом хрен уедешь оттуда не на эвакуаторе
Поэтому это только если немного смыть пыль и бякость. А если надо нормально помыть, то лучше обратиться к тем, кто это оказывает, как услугу.
Езда по трассе не на предельных скоростях без остановок для машины в плане охлаждения более чем комфортна. Так что ничего дополнительно с ней делать не надо. В пробках ей хуже
Azatan написал(а):
blck
Есть еще вариант - если не сильно засрано, можно купить какое-нть снадобье для отмывки радиаторов - их мильон и маленькая тележка продается. Это ни что иное, как аналог мылистого раствора или порошка, вся эта беда наливается на/между радиаторами, выжидается некотрое время и смывается водой, лучше просто хорошей струей, при достаточной самоуверенности - керхером.
Самый простой вариант промывки применил я сам - я проехал полтыщи киллометров под сильнейшим дождем со скоростью 120-140 км/ч (не повторять, опасно!). При этом даже следы убитых машиной мух и ос смыло.....считай несколько часов водовоздушной смеси, там все в пыль размололо и вымыло.  Туда можно было бы добавить мыльца как раз - был бы вообще замечательный эффект
