Езда на длительные расстояния.
Сообщений 21 страница 30 из 54
Поделиться2219.07.2015 10:07:50
naik77
раздел руководства по эксплуатации 5-21
Ну , я же Вам и написал что в промежутке от 140 до 150 круиз работает ., я же не кричал что 150 и не меньше !!! Советую вам всё-таки попробовать круиз ... Как говорится теория без практики слепа 😉 ! 140 -145 по показаниям спидометра ( на круизе) обороты ориентировочно что-то в районе 2150-2300 объем у меня 2,5 l , с ускорениями для обгона от 140 до 180 , расход составил 9 литров на сотню - ( по расходу : показания компьютера ) . Вот как-то так ..
Поделиться2319.07.2015 18:40:29
Да выше 140 он и не нужен по сути - дорожная обстановка редко такая, что скорость можно выбирать по своему желанию. А если дорога совсем пустая - то я еду быстрее, там тоже круиз не нужен, ибо приходится часто менять скоростной режим.
Я ставил 140 на круизе по Польше - часть автобанов там имеет скоростной режим 140, часть - 120, а ехать быстрее стремно - можно влететь на хороший штраф и местами имеются камеры, впрочем их даже глазами видно хорошо, хотя я в навигатор и залил базу камер и скачал программу для смартфона для предупреждения о них. Так что очень удобно. При этом, на 3.5 литрах обороты болтаются где-то 2100 в районе 140 и расход в районе 8.
Отредактировано blck (19.07.2015 18:42:47)
Поделиться2421.07.2015 16:12:22
Сейчас был на кад и ради интереса проверил еще раз круиз , 150 -152 круиз работает😉 ! Больше разгонять не стал , машин много 😯.
Поделиться2521.07.2015 17:24:28
Это по спидометру. 144 - скорость скорее всего с датчика скорости, без завышения по DIN. На спидометре при этом будет 155, не меньше
Поделиться2621.07.2015 17:58:13
Возможно вы правы , я тоже об этом подумал .
Поделиться2724.07.2015 21:22:09
По поводу круиза . Снова решил проверить , когда ограничение сработает ... 150 работает ..160 работает ... 170 работает ... По спидометру . Может у меня машина особенная 😝 !! Проверьте , у кого как работает !! Просто в мануале 144 км максимум !Ничего не понимаю 😯!
Поделиться2824.07.2015 22:40:05
Где Вы до таких скоростей разгоняетесь? Да еще и на круизе).
Поделиться2926.07.2015 18:11:20
Иногда за город выбираюсь .если дорога свободна и не разбита и погодные условия позволяют ..люблю притопить 😆.
Поделиться3027.07.2015 05:37:40
177 там верхний предел (пришлось покопаться). Это мануал тупо с американца содрали.....
| Выдержки с различных форумов ))) | Юмор | 14.04.2012 |
