Добрый день!
Сегодня обнаружил, что снятии с сигналки открывается только водительская дверь, все остальные двери закрыты. Пробовал закрывать открывать с ключа, с кнопки на ручке открывания двери, ничего не помогло.
По кнопке заблокировать все двери и разблокировать - работает. При снятии с сигнализации все замки щелкают, но открывает только водительскую.
Подскажите, как можно вылечить, к офицалам ехать не охота. Думаю снять АКБ и подождать, может сбросит настройки.
Еще маленький вопросик, как сбросить расход в 0?
Центральный замок
Сообщений 1 страница 10 из 22
Поделиться109.09.2015 11:14:35
Поделиться209.09.2015 11:39:47
Сигналка некорректно подсоединена. Блокирует открытие других замков.
Расход сбрасывается если в менюхе выбрать показометр расхода и подержать кнопку пару секунд
Поделиться309.09.2015 11:47:20
Но уже почти 1.5 года и она работала корректно, а тут бац и глюконула.
какую кнопку подержать - вход?
Поделиться409.09.2015 12:07:26
Добрый день!
В настройках есть функция открывания дверей
Поделиться509.09.2015 12:09:10
Возможно вы правы, я перед этим искал как сбросить расход топлива, и сбрасывал настройки по умолчанию, расход не сбросил, а двери видимо отключил)
Поделиться609.09.2015 12:09:44
Первый вариант посмотреть в меню настроек и отключить выбор открытия двери (у меня включено и так же открывается только водительская дверь, если хочется все открыть нажимаю еще раз и открыаютсяч все), второй вариант ... какая модель сигналки? SLAVE включен? (при снятии с охраны штатным нажатием на кнопку двери или родного брелока нештатная сигналка снимается с охраны)
Поделиться709.09.2015 12:11:26
Долго писал, уже все сказали, сорри))))
Поделиться809.09.2015 12:14:47
Сигналка Pandora 4500 c GSM модулем. Брелок штатный от тианы, есть метка, но ей не открываю, в основном кнопкой на двери пользуюсь для снятия\постановки на сигнализацию, думаю дело в меню настроек, вечером проверю.
Поделиться909.09.2015 12:19:52
Pandora 4500
Вряд ли могли накосячить в установке, там все по кану она видит, по аналогу по-моему никаких подключений там не требуется, так что 99% в меню включили ))
Поделиться1009.09.2015 14:17:20
У Pandora глюки при работе selective unlock - она блокирует второй импульс на открытие. А эта опция по умолчанию включается (в машине, при сбросе настроек). Ее надо выключить в меню - снять галку (или пользоваться штатным пультом - двойное нажатие откроет все двери)
| центральный замок | I: Разное | 19.07.2011 |
| Штатная сигнализация Teana11 | II: Электрика, Свет, Тюнинг | 26.03.2020 |
| Если сломался моторчик в двери (как сэкономить)! | I: Разное | 14.10.2022 |
| не открываются двери... | I: Разное | 17.04.2024 |
| Глюки с выключением зажигания и изображением монитора | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 16.07.2009 |
