Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Глюки с выключением зажигания и изображением монитора
Сообщений 1 страница 7 из 7
Обычно, когда я поворачиваю ключ зажигания совсем в off, ну т.е. когда из машины выхожу, то в машине тухнет все (монитор, плеер, спиодметр), и загораются плафоны света. Но вчера вдруг начало происходить по другому.
Приехал я вчера к теще, выключил машину, полез в багажник, потом начал закрывать машину и смотрю - монитор включен и показывает изображение с dvd плеера. Я думал, что забыл зажигание выключить, однако фиг там. Зажигание выключено.
Т.е. симптомы были следующие:
Зажигание ПОЛНОСТЬЮ выключено, при этом монитор горит, на нем показывают часы, dvd плеер включен и работает, ИК приемник абсолюта часто моргает красным диодом (раньше никогда не моргал).
При выключении вручную двд плеера кнопкой на нем он выключался в какой-то standby режим, т.е. не полностью. Т.е. монитор не гас совсем, даже когда машину закрываешь.
Через какое-то время монитор все-таки отключался, однако диод в ИК приемнике абсолюта продолжал моргать, плеер можно было включить и он работал.
Я отключил аккумулятор где-то минуты на три. Включил. Симптомы остались. Отключаем полностью зажигание, монитор какое-то время горит, показывает часы, потом тухнет и плеер переходит в stanby режим. Лампочка на ик-приемнике абсолюта моргает. Отключил абсолют совсем в багажнике. Ничего не изменилось. Все включил как было, люнул, поехал домой. Проехал где-то километров 15. остановился у банкомата. Выключил зажигание и, о, чудо! все стало как было.
И всё нормально до сих пор. Вопрос: это что за херня такая? Куда вообще смотреть, что это может быть?
ovel
Мне кажется сигналка, если установлена с автозапуском парит. Если установлена надо проверять наличие +12v на этом проводе от сигналки АСС (IGN3). Обычно белый провод.
у меня нет сигналки. только штатный центральный замок и intelligent key
ovel написал(а):
intelligent key
Скорее всего у меня было один раз чуть с ума не сошел, но с тех пор больше не повторялось!
ovel
Про замок зажигания не думаешь? Хотя х.з. че за глюк такой. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-4.gif
у меня так бывает. я завожу и глушу- проходит.
или просто перед тем как заглушить машину его надо выключить кнопочкой )
аккумулятор как-то сел и не могли понять почему. оказывается всю ночь горели лампочки всевозможные, хоть и все были выключены ( загорались лишь при открытой двери) хотя двери и багажник были закрыты и машина спокойно на сигнализацию поставилась.
теперь я их на off поставила все.
машина подумала и решила, зачем ей сумашедший хозяин)))))))))))))))))))))))0
