Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Аудио и Bидео » Шнурок для чейнджера
Сообщений 1 страница 7 из 7
Всем привет. Купил на форуме 6-и дисковый чейнджер родной без шнурка. Шнурок не найти, кто бы как выкрутился? А может у кого есть!
У меня стоит эмулятор CD-чейнджера. Втыкается в штатный разъем магнитолы. Управляется с магнитолы.
Можешь посмотреть распиновку на аналогичном разъеме.
А вообще, я так понимаю, что чейнджер подключается только к магнитоле и к двум силовым проводам - АКБ и зажигание.
Интерфейсный провод можно протянуть самому.
Распиновку взять с оригинала. Оригинал взять на полчаса у одноклубника =)
Плюсы через предохранители зацепить на ближайшие разъемы к месту установки.
Выбор АКБ или зажигание по запоминанию песен определить. всё)
SwiMMeR написал(а):
У меня стоит эмулятор CD-чейнджера. Втыкается в штатный разъем магнитолы. Управляется с магнитолы.Можешь посмотреть распиновку на аналогичном разъеме.
            А вообще, я так понимаю, что чейнджер подключается только к магнитоле и к двум силовым проводам - АКБ и зажигание.Интерфейсный провод можно протянуть самому. Распиновку взять с оригинала. Оригинал взять на полчаса у одноклубника =)Плюсы через предохранители зацепить на ближайшие разъемы к месту установки.Выбор АКБ или зажигание по запоминанию песен определить. всё)
            Подпись автораNissan Teana I 2004 г.в. 2.3 литра JM Серебристый, правый руль, японец
Так дело то в том что нет интерфейсного провода или разъемов. А подключается он элементарно и схемы у меня есть.
Купил Y-разветвитель, там три разъема их и буду использовать. Жаль что форум почти не живой.
tve-spb написал(а):
SwiMMeR написал(а):У меня стоит эмулятор CD-чейнджера. Втыкается в штатный разъем магнитолы. Управляется с магнитолы.Можешь посмотреть распиновку на аналогичном разъеме.             А вообще, я так понимаю, что чейнджер подключается только к магнитоле и к двум силовым проводам - АКБ и зажигание.Интерфейсный провод можно протянуть самому. Распиновку взять с оригинала. Оригинал взять на полчаса у одноклубника =)Плюсы через предохранители зацепить на ближайшие разъемы к месту установки.Выбор АКБ или зажигание по запоминанию песен определить. всё)            Подпись автораNissan Teana I 2004 г.в. 2.3 литра JM Серебристый, правый руль, японец
Там еще есть -ILUM/ Возможно забыл упомянуть.
tve-spb написал(а):
Что эта? О_О
На разъеме чейнджера есть такой ПИН (иллюминация, светодиоды в устройстве).
