Настали холода и понял я что печка в моей машине очень плохо греет. Ситуация такая, что бы печка начала дуть хотя бы теплым нужно минут 10 стоять греть а потом еще минут 10 ехать, при этом даже когда машина прогрелась воздух дует тепленький. Что бы в машине стало более менее тепло нужно часа полтора ездить без остановки. Салонный фильтр чистый, девайс-картонку на радиатор поставил, температура печки выставлена 32.
Расскажите в каком порядке куда лезть, что смотреть, что менять?
Не греет печка, мерзну.
Сообщений 1 страница 10 из 21
Поделиться124.11.2015 03:52:52
Поделиться224.11.2015 08:00:46
Промыть надо и все.
А когда стоишь и жмешь на газ теплее дует?
Поделиться324.11.2015 08:11:58
Потрогай трубки до печки и после, должны обжигать руку. Если не так, то радиатор печки менять. Промывка только трата время и сил без получения должного результата. Если обе трубки горячие, то смотри заслонки печки (возможно сбились).
Поделиться424.11.2015 12:58:14
Трубки(ну у меня шланги резиновые) чуть теплые, т.е. менять радиатор печки?а где он находиться?
Поделиться524.11.2015 17:24:45
Время прогрева увеличилось? Может термостат.
Воздуха в системе нет? Может недавно менял жижу.
Поделиться624.11.2015 17:35:33
Жижу не менял, но греется долго. Что бы синяя лампочка погасла надо что бы минут 15-20 на холостых работала
Поделиться724.11.2015 17:53:46
tve-spb написал(а):Потрогай трубки до печки и после, должны обжигать руку. Если не так, то радиатор печки менять. Промывка только трата время и сил без получения должного результата. Если обе трубки горячие, то смотри заслонки печки (возможно сбились).Трубки(ну у меня шланги резиновые) чуть теплые, т.е. менять радиатор печки?а где он находиться?
Термостат в открытом положении или основной радиатор забит. Но скорее термостат.
Поделиться825.11.2015 03:24:04
Где находиться термостат и что с ним делать? менять?
Поделиться925.11.2015 04:37:23
Почитал еще инфы, походу у меня действительно термостат заклинило, поэтому он по большому кругу гоняет и машина долго греется))Буду смотреть, менять по итогу отпишусь))
Поделиться1025.11.2015 10:26:15
Заодно, коды, цены и фото в студию!
| Печка дует в лицо но не в ноги МЕРЗНУ! | I: Разное | 27.11.2015 |
