Добрый день уважаемые, понимаю что есть темы похожие но ответа нет на них! что случилось не пойму Теанка перестала дуть в ноги, что делать куда лезть?
Печка дует в лицо но не в ноги МЕРЗНУ!
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться226.11.2015 06:29:50
На мой взгляд 2 варианта:
1.Забились воздухоотводы которые идут на ноги(снимать чистить)
2.Сбились настройки печки, там всякие двигатели заслонок. В мануале есть инструкция по диагностике всей этой системы начинается с 480 странице. Она все датчики, заслонки проверит и выдаст ошибки. А там уже смотреть какая ошибка. Сам недавно делал а то у меня ваще печка хреново греет))
Поделиться326.11.2015 06:31:28
Да жарища не возможная но все дует в лицо а ноги вообще не чувствуется потока(
Поделиться426.11.2015 06:46:18
Я же говорю, смотри воздуховоды или заслонки. Диагностика покажет если заслонки сбились. Мануал почитай с.480.
Поделиться526.11.2015 08:13:37
почитал все с 480 и нифига не понял что и как точно делать(((
Поделиться626.11.2015 10:41:42
Я тож сначала не понял, берешь печатаешь этот раздел с 481-484. Садишься в машину и пошел по порядку:
1.Заводишь зажимаешь А/С он заходит в режим диагностики и проверяет сигналы от всех датчиков
2.Если ошибок нет жмешь кнопку регул. температуры со стороны водителя вверх и переходишь на следующий этап и так далее
Тебя конкретно должен интересовать этап-3,4 это пункт 5,6. в данном разделе.
Поделиться726.11.2015 11:08:29
Спасибо большое
Поделиться826.11.2015 11:13:15
Да еще хотел уточнить как узнать или увидеть что ошибка есть и как ее устранять?
Поделиться927.11.2015 03:59:05
там где температура, высвечивается код на каждом этапе.По нему определяешь норм все и ли ошибка какого-то датчика или заслонки.А там уже смотри либо датчик менять либо еще что.У меня все норм было, по этому я ни чего не делал.
