И жижу поменяй, не помешает.
Не греет печка, мерзну.
Поделиться1225.11.2015 15:08:38
Закрыл картонкой радиатор полнлстью.при какой температуре преоткрыть рекомендуете укозателя то нет температуры чтоб не перегреть.
Поделиться1325.11.2015 18:04:25
Картонки, тряпки это вред. Или ты на северном полюсе?
Поделиться1525.11.2015 21:23:50
Даааа, -30 зимой это сильно. Используй термоодеяло под капот, экран под решетку и защиту снизу. Но это все больше для сохранения тепла уже нагретой машины. А для меньшего износа двигателя применить Вебасто или подобное.
Поделиться1626.11.2015 03:34:17
Заодно, коды, цены и фото в студию!
Все уже есть на сайте, если только замену термостата зафотать))
Поделиться1716.01.2020 13:30:23
Подскажите ,кто в курсе как проверить термостат без снятия.Что-то кажется что стало прохладно в салоне.При температуре за бортом -15-17 после запуска двс через 10 мин патрубок который на термостат идет начинает нагреваться хотя лампочка -синяя.
Поделиться1818.01.2020 19:15:28
Всё,поменял,оказывается подклиневал. При демонтаже снимал расширительный,блок предохранителей с креплением и натяжной ролик-мешал регулировачный винт. Может кому пригадится.
Поделиться1918.01.2020 19:47:49
Новый?
Цена вопроса?
В комплекте есть новая прокладка?
Поделиться2023.01.2020 10:18:22
Заказал новый термостат и прокладку, хочу сам заменить, но это если погода позволит.
| Печка дует в лицо но не в ноги МЕРЗНУ! | I: Разное | 27.11.2015 |
