Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Голова себя странно ведет поле автозапуска
Сообщений 1 страница 10 из 11
Привет всем! Пару дней назад выявил такую проблему, после автозапуска, авто заводится, зажигание не загорается как раньше, дисплей не включается, но после того как садишься в машину и поворачиваешь ключ в замке, зажигание включается, монитор включается, НО сразу переходит климат в режим авто с кондиционером. Не могу понять, где искать причину. Снимал клему с акума, думал может ошибки или еще что. Если это голова сигналки (томогавк) гонит, типа команда на зажигание, но тогда ДВС ведь и так запускается, и тогда не понимаю как она может влиять на управление климатом, включать режим авто и кондей....Кто может помочь советом???
Отредактировано Jerr773 (11.12.2015 08:09:45)
-1
Jerr773
Автозапуск давно подключил?
Pikaso написал(а):
Jerr773
Pikaso написал(а):
Jerr773
Да, уже три года как. Все нормуль с ним было
Я бы проверил бы следующие моменты:
1. отрыв/обрыв (либо пайка, либо скрутка, либо клемник) провода присоединения автозапуска к электрике машины.
2. если есть предохранители в автозапуске - их посмотреть
3. проверить провода на КЗ.
-1
Спасибо за совет!!! Проверю сегодня! Но самое не понятное, почему после поворота ключа (когда машина уже заведена на автозапуске), включается табло, монитор и самое интересное - сам включается режим "Авто+кондей"??? Делема....
При повороте ключа появляется питание на "проводе зажигания" соответственно. Как только оно появилось включаются все основные системы автомобили, в том числе монитор и климат. Возможно, при включении автозапуска не подается питание на данный провод. Соответственно, как только ключ повернулся в замке - питание пошло.
Кстати, а температура сбрасывается на стандартные значения (по-моему 25 гр)???
100 к 1, что обрыв в цепи питания блока климата ( а может и где-то дальше) от АКБ.
Ибо сбрасываются настройки климата.
У меня давно такое было с печкой. Оставлял включенной.
При автозапуске печка работала. Потом в какой-то момент работать перестала, но исправно работала при вставленном и повернутом ключе.
В сервисе поменяли какое-то реле за 100 рублей под рулевой колонкой и все снова заработало.
Ребята, спасибо за советы! В воскресенье поеду в гараж искать решение проблемы вооружившись цешкой! Отпишусь по результату!
Переключает сам печку на ноги +авто +кондей. Сброс на +25 не происходит, сброса настроек радио итд тоже не происходит, оставляет как было выставлено до выключения зажигания. Но это все работает без монитора, без табло. Но слышно,что кондей щелкает и печка обороты набирает, а ключ поворачиваешь и все видно, что все как-то не так....
Отредактировано Jerr773 (14.12.2015 20:02:22)
Да! Забыл ещё сказать, что после автозапуска  табло не загорается, а включаются только контрольные лампы
