Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » Бряканье в районе лобового стекла слева
Сообщений 1 страница 10 из 28
Всем привет. Одолело меня уже бряканье пластика слева в районе лобового стекла,я уже и бипластом проложил между стеклом и пластиком торпедо и все равно гремит. Не могу понять воздуховод чтоли побрякивает. У меня в приоре такого не было)))) Может кто сталкивался с этим?
Уже обсуждали - это стекло при охлаждении (появляется только при минусах) так об торпедо пощелкивает из-за различного расширения. Некардинальное решение - силиконки туда. Кардинальное решение - снять торпедо и проклеить чем-нть. Например, шумкой
Я же написал,что между стеклом и пластиком бипласт проложил. Звук пластиковый идет на кочках и не зависит от температуры
Бипласта туда мало - надо всю торпеду снимать. Там больше, чем одна точка контакта. Но эта штука бренчит только при минусах.
Бренчать еще может пластик снаружи - который закрывает область моторчиков дворников. Это может бренчать в любую погоду
Звук в салоне не с улицы. У меня с русскими машинами таких проблем не было)))
Похоже, сие проблема со сборкой. Поскольку у части народа эта проблема есть - у части - нет.
Мне, когда сигналку ставили, панель поднимали, после этого тьфу тьфу не брякает.
Что до проблем - так сборка - она всегда такая сборка....причем, не зависит РФ или нет - и в Шотландии собирают Ниссан - тоже букет скрипов приезжает
И BMW ни разу не в России собирается - тоже кряхтит......
Да практически все новые машины нуждаются в шумке. Я сделал двери,багажник, капот,крышу, где мультимедиа проклеил антискрипом и теперь каждый небольшой сверчок в салоне слышен)))
Тоже брякает в этом же месте, левая часть торпедо. Проявляется только при минусовых температурах. Прокладывать уплотнители между стеклом и торпедо пробовал не помогает! Стою перед дилеммой разбирать торпедо или нет. Звук очень похож на бряканье пластмассовых воздуховодов о торпедо, поэтому думаю надо будет проклеивать шумкой либо аналогичным материалом всю площадь возможного контакта материалов. Район мультимедиа, тоннель в районе ящика где флешка с розеткой и в районе подстаканников и примыкание серых накладок по бокам тоннеля проклеил антискрипом эффект потрясающий никаких скрипов.
Я с водительской стороны снизу дотянулся до воздуховода, пошевелил его есть стук, но не знаю он это или нет. Тоннель вот тоже хочу антискрипом пройти, район мультимедиа сделал,ничего не скрепит.
Вот на драйве запись https://www.drive2.ru/c/2472770/ На драйве еще обсуждения были,что сама торпеда висит на пластиковых направляющих и получается пластик на пластике лежит и он может брякать.
