Нет, не возможно.
Мало того, в Комплектации Premium и Premium+ головное поменять на стороннее без потери вида с 4 камер проблемно и дорого.
Для вашего региона есть обновления карт, обратитесь...
Сообщений 11 страница 13 из 13
Поделиться1123.06.2017 14:15:40
Поделиться1223.06.2017 19:12:35
Коллеги, не подскажите как это отключить, уже несколько недель через раз при старте вылазит сообщение,
Это "отключать" не надо, да и нечего тут "отключать".
Сообщение "Для вашего региона есть обновления карт, обратитесь..." появляется при длительной стоянке автомобиля, либо после работы авто под навесом, под крышей.
Причина: потеря связи со навигационными GPS-спутниками, и, как следствие, сброс внутренних (RTC) часов и даты в головном устройстве (NC). Данные в RTC обнуляются, сбрасывается и дата на дефолтное значение, вот система и "считает", что прошло достаточно много времени и требуется обновление навигационных карт. (Скорее всего, что дефолтная дата более ранняя, чем дата версии карт в системе, отсюда и конфликт).
При регулярных поездках (без простаиваний по нескольку дней) под открытым (радиопрозрачным) небосводом регулярно выполняется синхронизация часов со спутниками, такого сбоя не должно быть.
Также такой сбой может наблюдаться, даже если поездки у Вас регулярные, без "простоев", по причине слабеющей LI-Ion батарейки часов, заряд уже которой уже приближается к критическому пороговому значению. Тогда сброс установок часов и даты будет постоянно происходить, но только лишь до момента синхронизации часов с данными GPS-спутника после запуска двигателя.
Если проблема до сих пор продолжается, обратите внимание в этот момент на значение времени в часах - оно наверняка сброшено. А следовательно, сброшена и дата. Но это - ненадолго, до момента устойчивого приёма GPS-сигнала.
Отредактировано Baggi (23.06.2017 19:14:15)
Поделиться1325.06.2017 21:19:48
Нет, не возможно.
Спасибо! Значит, айфон )))
