Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Коробка понижает скорость, при нажатии на газ. Вопросы!
Сообщений 1 страница 6 из 6
Добры день!
Лазил по FAQ, не нашел подобной темы, проблемы!
Ситуация такая, второй раз проявилась данная проблема, при скорости 80-90 км/ч нажимаешь на газ, коробка резко скидывает скорость и тормозит до 40-50 км/ч!
Была пол года назад проблема с катушкой, но там симптомы были маленько другие, при нажатии на газ, машину трясло и рывками подрывало, вылечил заменой катушки. Тут же поведение машины другое!
Машину останавливаешь, глушишь, заводишь, едет нормуль. Еще увеличиваться начал расход бенза, уже как месяц стал расти с 14,8 до 16,2 вырос, по бортовому компу. Еще было замечено, что иногда когда трогаешься с места, двигатель рычит, но скорость набирает медленно.
Кто сталкивался с данными проблемами, подскажите где копать, что бы вылечить, найти причину?
Привет. У меня тоже при нажатии на газ машину трясет и рывками подрывает. Но это в двух случаях -- при трогании с места, или если тапку в пол на большой скорости. Как думаешь, может быть это тоже катушка? Как ты определил? Ошибок "пропуск зажигания" нет.
Особенно на холодную.
У тебя катушка 90% какая то неисправна. Определили просто, приехал на СТО, по диагностики все нормуль показывало, в ручном режиме проверки катушек нашли, что одна катушка через раз работала, заменил! Машина стала работать как швейцарские часы!
loki00 написал(а):
201549 написал(а):Привет. У меня тоже при нажатии на газ машину трясет и рывками подрывает. Но это в двух случаях -- при трогании с места, или если тапку в пол на большой скорости. Как думаешь, может быть это тоже катушка? Как ты определил? Ошибок "пропуск зажигания" нет.У тебя катушка 90% какая то неисправна. Определили просто, приехал на СТО, по диагностики все нормуль показывало, в ручном режиме проверки катушек нашли, что одна катушка через раз работала, заменил! Машина стала работать как швейцарские часы!
Что такое ручная проверка? Знаю только метод поочередного извлечения, и следить за реакцией двигателя, но думаю, это не тот случай.
Проблема вылечилась заменой катушки №4. В первый раз вышла катушка №6!
