Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » Контрольная лампа противоугонной системы NATS
Сообщений 1 страница 10 из 13
Всем привет!
Касательно того - должна ли мигать контрольная лампа NATS на приборке при выключенном двигателе? Меня чего-то подклинило... не могу вспомнить мигала раньше или нет!
Когда ставил машину на сигнализацию - мигает точно, а вот заглушил и замигала - такого не помню. В смысле до постановки на охрану. Вроде по мануалу должна мигать если все исправно.
Встречал похожую тему в интернете - народ обративший на это мигание внимание так же не может вспомнить мигала раньше или нет))! Вот и я 75 000 км проехал и не могу вспомнить мигала раньше или нет((!
Как у Вас, посмотрите плизз....!
Мигает, потом выключается. Это сигнализация того, что машина встала на штатную охрану
Выключается? У меня не выключалась. Скажем -  жмем кнопку закрыть на брелке или на ручке двери - замки закрываются. В это время индкатор на приборке мигает очень часто, почти горит. Затем через секунд 5-6 он начинает мигать медленно - примерно 1 раз секунды в 4. Типа машина встала на охрану.
И сейчас так происходит. Это не изменилось.
Вопрос в том, что если машину заглушить и не ставить на охрану (ну просто сидеть в ней) - индикатор начинает мигать с периодичностью 1 раз в 4 секунды. Вот этого я раньше не припомню(((
Мигает. Ставишь на охрану - мигает быстро, потом берется на охрану и начинает опять мигать редко. Потом перестает мигать, когда BCM по времени обесточивает панель
Спасибо за ответ. Значит в части постановки на сигнализацию у меня все исправно. Вот в отношении выключения после обесточивания панели - закрались сомнения. В обед пойду схожу посмотреть.
Сходил к машине. Индикатор противоугонной системы  NATS мигает. Машина под охраной, ставил 4 часа назад. По-моему под охраной всегда мигало.
Подходил к машине с ключом? Может она ключ увидела и заморгала?
Нее-а! Подходил к машине без ключа и без всех меток. Моргает. В принципе не противоречит мануалу. Но как-то полной ясности нет.
У себя посмотрел, машина с 07-30 стоит, (подходил без ключа) датчик медленно моргает.
Спасибо за оперативность!
Большая просьба- будет оказия - посмотри замигает ли этот датчик, когда заглушишь машину после поездки, до того как выйдешь из нее.  Так сказать - для моего полного успокоения))).
Отредактировано Pelikan (09.02.2016 17:03:04)
