Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Коробка передач » Замена КПП RE4F04B FT44
Сообщений 1 страница 10 из 12
Кто решил поменять КПП, есть более бюджетный вариант:
Если кому это поможет, то подходит КПП с Nissan Presage TNU31 4WD
Данная коробка без раздатки стоит значительно дешевле. Меняется только колокол и диф.
Себе поставил!)
У меня ДВС VQ23DE
КПП с QR25DE
Отредактировано artem (11.02.2016 14:19:36)
А знаешь диффы ниссана? Интересует есть для теана с повышенным трением и какие числа гл. передачи доступны. Спасибо.
Нет, не знаю(
Артём подскажитпожалуйста сколько стоит Акпп и где её можно купить
У меня есть контрактная с пробегом до 60000. Точно не помню надо смотреть.
Цена 37000
Себе поставил!)
У меня ДВС VQ23DE
КПП с QR25DE
Отредактировано artem (2016-02-11 18:19:36)
Артём  подскажи пожалуйста у меня teana j31 vq23 передний привод мне предлагают Акпп с полноприводной теаны теаны 2,5 литра скажи пожалуйста стоит её брать ? Подойдёт она или нет? И что нужно поменять переделать что б подошла ?   Спасибо огромное !
Подскажите пожалуйста кто знает подойдёт ли Акпп от теаны 2,5 Л 4 WD на теану 2,3 Л передний привод и что придётся поменять переделать Всем спасибо
Не подойдет
Admaevs написал(а):
Не подойдет
Почему не подойдёт?? Маркировка такая же
Andy42rus написал(а):
Маркировка такая же
Не может быть маркировка такая же.
У них после основного набора цифр и букв еще есть добавочное расширение и увидеть его можно только на табличке на которой ВИН выбит. Вот это расширение и будет отличатся. На коробке оно не пишется.
Вот например тоетовская коробка с полторашки передний привод U340E-02A (может быть и 02А и 03А и 05А и 08А), а у полного привода U340E-02F. На коробке пишнтся только U340E? а расширение нет и понять можно только глядя на алюминиевую табличку. Визуально одинаковые все а разница в передаточном числе. Одна на скорость, другая на тягу, смотря какая Тоета.
Соответственно и на Теане полный привод и передний есть отличия. Тем более с 2,5 и 2,3.
Ну в принципе если снять раздатку то поставить можно. Передаточное число может быть чуть другим но в теории ты это не должен заметить.
А почему не хочешь контракт родную?
Цена сильно отличается?
