Admaevs написал(а):
Не может быть маркировка такая же.
У них после основного набора цифр и букв еще есть добавочное расширение и увидеть его можно только на табличке на которой ВИН выбит. Вот это расширение и будет отличатся. На коробке оно не пишется.
Вот например тоетовская коробка с полторашки передний привод U340E-02A (может быть и 02А и 03А и 05А и 08А), а у полного привода U340E-02F. На коробке пишнтся только U340E? а расширение нет и понять можно только глядя на алюминиевую табличку. Визуально одинаковые все а разница в передаточном числе. Одна на скорость, другая на тягу, смотря какая Тоета.
Соответственно и на Теане полный привод и передний есть отличия. Тем более с 2,5 и 2,3.
Ну в принципе если снять раздатку то поставить можно. Передаточное число может быть чуть другим но в теории ты это не должен заметить.
А почему не хочешь контракт родную?
Цена сильно отличается?
Да цена отличается в два раза но опять же не понятно по состоянию коробки на сколько её хватит как ехать будет а вообще еще не понятно с маркировкой RE4F04B или RE4F04А брать коробку тк свою ещё не снимал и тем более не разбирал
