Приветствую всех.
Нужна помощь.
Подходит второе ТО, т.к. кризис, все дела, думаю купить на экзисте запчасти. По предварительным подсчетам экономия около 5 тыс. Думаю стоит ли овчинка выделки, потом фиг кому чего предъявишь.
Поеду на таганку. Не понятно какое они масло льют и какой фильтр воздушный ставят(угольный или обычный) - за такую цену похоже, что обычный
ТО 30 тыс
Сообщений 1 страница 10 из 95
Поделиться103.03.2016 12:14:52
Поделиться203.03.2016 15:25:54
Обычный если явно не попросить угольный.
Масло обычное Nissan 5W40 из бочки
От замены свечей можно отказаться (рекомендую по состоянию - 1ну выкрутить, зазор проверить, если он в допусках - должен быть 1.1 но не более 1.4 то не менять)
Поделиться303.03.2016 18:47:31
Вот как у меня получилось ТО-30 тыс.км.
Покупал сам:
1. Свеча зажигания (22401-ED71B): 925р./шт (оригинал)
2. Фильтр масляный (15208-65F0A): 277р./шт (оригинал)
3. Фильтр воздушн. (16546-3ТА1В): 446р./шт, Shibato S0210821
4. Фильтр салона (27277-3JC2A): 269р./шт, Kujiwa KUK0208 (угольный!)
5. Прокладка пр/слива масла (1102601М02) 27руб
Итого: 4719руб.
далее, что было куплено/сделано у ОД:
Всего затраты: 10899руб.
...из них свечи можно вычеркнуть, т.к. выкрутив установленные обнаружили их в очень хорошем (можно сказать почти новом) состоянии, решили их оставить как минимум до следующего ТО
Отредактировано Alpens (22.03.2016 00:21:00)
Поделиться403.03.2016 19:37:09
полностью поддерживаю это мнение. После 30тыс.км свечи выглядели как новые, без замеров было очевидно...
У соседей на Ниссан-Тиида форуме нашел интересный опыт по самостоятельной замене свечей...
Отредактировано Alpens (07.03.2016 11:57:33)
Поделиться503.03.2016 22:46:09
Alpens
раньше стоял интервал в 60 тысяч на смену свечей. Для России понизили до 30 (кстати, в книжке четко написано, что меняется не на ТО-2, а по превышению пробега 30 тысяч, но ОД на это забивают) из-за топлива. Но если не заправляться на помойных заправках и использовать моющие присадки, то свечи ходят долго.
Если выкрутить свечу, сразу визуально можно оценить ее состояние - это цвет, толщина электрода и зазор. Если все в порядке - то ее и менять незачем.
Я не менял свечи. Хотя комплект уже давно приобретен для замены. Но зачем менять хорошие свечи?
Поделиться604.03.2016 09:07:27
Приветствую всех.Нужна помощь.Подходит второе ТО, т.к. кризис, все дела, думаю купить на экзисте запчасти. По предварительным подсчетам экономия около 5 тыс. Думаю стоит ли овчинка выделки, потом фиг кому чего предъявишь. Поеду на таганку. Не понятно какое они масло льют и какой фильтр воздушный ставят(угольный или обычный) - за такую цену похоже, что обычный
Учтите, что на Таганке то же "мухлюют" с ценами.
По телефону озвучили мне одну цену, как и на сайте, приехал на ТО оказалось другая, не намного, но дороже.
И действительно что они там льют ХЗ, а так приехал со своей канистрой, у тебя еще и масло на долив остается.
Поделиться713.03.2016 05:46:34
таганские всегда такие были
Поделиться819.03.2016 18:31:41
а у кого работы делали не подскажете?
Поделиться921.03.2016 14:36:19
будет ли влиять на гарантию если отказаться от замены тормозной жидкости на ТО-2.и нужно ли её менять в 30 тысяч
Поделиться1021.03.2016 18:43:43
vstudio
советую поменять. Жидкость гигроскопична, набирает воды в процессе эксплуатации.
| Покупка Теаны 3 | Обсуждение Nissan Teana и Советы по автоподбору | 01.04.2015 |
| Конец истории с Nissan Teana | Обсуждение Nissan Teana и Советы по автоподбору | 23.04.2014 |
| проблема с АКПП | I: Коробка передач | 13.10.2024 |
| ТО-1, ТО-2, ТО-3 и т.д. | II: Разное | 30.05.2017 |
