Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » ТО 30 тыс
ТО 30 тыс
Сообщений 61 страница 70 из 93
Приветствую всех.
Нужна помощь.
Подходит второе ТО, т.к. кризис, все дела, думаю купить на экзисте запчасти. По предварительным подсчетам экономия около 5 тыс. Думаю стоит ли овчинка выделки, потом фиг кому чего предъявишь.
Поеду на таганку. Не понятно какое они масло льют и какой фильтр воздушный ставят(угольный или обычный) - за такую цену похоже, что обычный
http://s6.uploads.ru/t/Wbhlw.jpg
http://s2.uploads.ru/t/H0M78.jpg
Да, пришлось через вин искать. Код тот же самый, но через поиск не находит.
Azatan написал(а):
Коллеги, какова вероятность того, что поменялся код товара?
Не находит ни на экзисте, ни на автодоке:
Фильтр воздушн. (16546-3ТА1В)
Прокладка пр/слива масла (1102601М02)
И подскажите, чем отличается масло NISSAN KE90090042R от NISSAN KE90090042? Можно ли брать с буквой R?
Отредактировано Azatan (Сегодня 11:14:53)
NISSAN KE90090042-R оригинал, пишет екзист
NISSAN KE90090040 - замена артикула производителем, пишет он же.
Отредактировано Tan4eg (24.08.2016 11:47:33)
Отредактировано Tan4eg (Сегодня 11:47:33)
Т.е. получается оригинал именно с буквой R? Оно даже дешевле на 400р стоит... Странно)
Azatan писали в НМР, те сказали, что это то-же самое.
понял, спасибо)
Сделал ТО 2. После ТО машина стала прогреваться на более низких оборотах - 1300 вместо 1500 ранее. Мистика или совпадение? Компьютер, вроде, только подключали смотреть ошибки.
Масло скорее всего. У меня на прошлой машине, жуке, после первого ТО вообще изменился звук работы двигателя. Рычал и обороты на сотню выше на ХХ постоянно. Так и рычал до ТО-2. Впрочем без последствий.
Если свечи менялись, то в этом причина. Какая-то из них была или засрана или зазор ушел.
Свечи не менялись. Вчера всё вернулось обратно - 1500 оборотов. Возможно из-за похолодания был такой эффект. на 20 т.км. смотрел свечи. Вид идеальный зазор на всех ровно 1.1.
В отпуске проходил ТО-2 у ОД в Уфе при пробеге 22 т. км. С собой привез моторное масло, фильтры (масляный, воздушный, салонный). Меняли масло, фильтра, тормозную жидкость. От замены свечей отказался. Дополнительно поменяли фильтр вариатора (привез с собой), промыли форсунки, отрегулировали фары. Все время присутствовал в ремзоне. Вышло около 13 тыс. руб.
