Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Коробка передач » Вариатор - замена масла - FAQ
Сообщений 221 страница 230 из 267
регламент замены
Что говорит производитель - производитель по поводу замены масла не говорит ничего. В руководстве существует процедура, но в регламенте технического обслуживания она исключена
SB по состоянию масла
SB на варик - внешний вид магнитов, цвет масла...etc
http://sg.uploads.ru/t/aq51I.png
когда менять
Когда менять масло - каждый выбирает сам, и вообще менять или нет. Поскольку в регламенте процедуры нет. Предыдущие рекомендации - частичная замена раз в 30.000км и полная - в 60.000км
Я бы рекомендовал менять по состоянию, которое можно контролировать с помощью счетчика старения.
Но не позже, чем раз в 60.000 край частичная замена, первые 2 замены желательно сделать через 30.000, а потом можно раз в 50-60.000км, поскольку после 3й замены если нет иных проблем, то масло чистое, стружки нет
счетчик этот считает со следующими скоростями:
1 ед/мин - 90...99град,
2 ед/мин - 100...109град,
4 ед/мин - 110...119град,
6 ед/мин - 120...129град,
8 ед/мин - 130...139град.
Ниже 90 не считает вовсе.
Поэтому, при работе кондиционера (запускается вентилятор принуд. охлаждения на 1ю скорость), он не тикает. Разве что если на улице под 50 градусов. При 40 еще не тикает, проверялось.
коды деталей для замены
Итак, что нужно для замены. Понятно дело, запчасти кое-какие (все коды подходят и для 3.5 и для 2.5)
1. Шайбу - 11026-01M02 - как на всех сливных пробках - 25р. Рекомендую сразу купить их штук несколько, все равно при замене масла в ДВС тоже нужна.
2. Прокладку - 31397-1XF0D - можно и старую использовать, но посадить на герметик. Цена около 1т.р. Рекомендую все-же поменять.
3. Грязевик - фильтр грубой очистки 31728-1XZ0D - НЕ ПОКУПАТЬ. НЕ НУЖЕН. Промывается. Если совсем, конечно, все не печально в вариаторе. Тогда новый - 2500р
4. Масло литруха 999MPNS300P и 4х литруха KLE5300004 или 5л KE90999943. Или Ravenol NS3. 5ти литровую (пластик) и Равенол сам не проверял, негативных отзывов не было, люди используют.
1 и 4 литрухи проверял сам - одно и то-же, Япония. Цена где-то 5-6т за 4 литра.
Для полной замены 3х кратным ным сливом, как в руководстве, понадобится 12 литров. Для частичной (однократный слив-залив и выставить уровень) для 3.5 литровой - 6 (5 с копейками, если быть совсем точным, но 5ти может не хватить буквально чуть, как показывает практика).
Для 2.5 литровой теаны - сливается 4 с небольшим литра, около 4х стекает + из поддона и фильтра 300-400мл. Так что нужно 4.5 литра на частичную замену.
При замене прогоном на аппарате понадобится в районе 15ти литров, никто пока не делал - цифра не точная.
5. Кольцо под фильтр тонкой очистки - 315263VX0A - 100р. Идет долго, из Японии. Можно пару-тройку раз и старое использовать.
6. Сам фильтр тонкой очистки - 31726-28X0A 400р или меньше. Размер фильтра: длина 63 мм, диаметр 37 мм. Подойдет и 31726-3JX0A (предыдущая версия), который имеет точно такие-же размеры и форму. Или он-же 31726-3XX0A - для Японского рынка. Но по этому коду его очень плохо к нам возят, никто не берет, видимо.
7. Уплотнительное кольцо под грязевик 315261XG0A (старый код, поэтому более доступный) или 31526-1XZ0C - 100-200р. По процедуре его положено заменить, но можно и старое поставить. Вот только мы его при замене уронили в масло и искать не стали.
8. Кольцо под overflow plug 315263VX0B - для эстетов - 100р. Ничего ему не сделается, если поставить старое. Обычная резинка.
Процедура замены
Нужен также подъемник, 2 человека (лучше - 3) и очень желательно - диагностический сканер, который может показывать температуру в коробке
Если сканера нет, то температуру можно померить любым термометром на поддоне. Точным, цифровым. После минут 20-30 стоянки - а остывать машина будет дольше, будет достаточно точно показывать.
Машина поднимается на подъемник, откручивается нижняя пробка, сливается при этом в районе 5 литров масла (на 3.5, на 2.5 чуть меньше, но не намного)
http://sh.uploads.ru/t/2vbu7.jpg
Снимается поддон и грязевик. Оттуда еще 300-400 грамм сольется
http://sd.uploads.ru/t/P1Ym7.jpg
http://s6.uploads.ru/t/xKmzR.jpg
Грязевик промывается
http://s0.uploads.ru/t/fiHDg.jpg
Поддон осматривается и промывается
http://s9.uploads.ru/t/394XV.jpg
http://sd.uploads.ru/t/G45gy.jpg
Снимается фильтр (его можно менять отдельно от замены масла - он сбоку стоит)
Можно чаще, чем раз в 30 тысяч, благо это совсем просто.
А масло, которое выльется - залить обратно или долить столько же свежего - там 100-200мл сольется
http://sa.uploads.ru/t/BbkNV.jpg
И ключиком на 10
http://sg.uploads.ru/t/fS1AO.jpg
http://s7.uploads.ru/t/PkgKb.jpg
Вот он
http://s4.uploads.ru/t/aS0G6.jpg
Меняется кольцо (старое тоже можно поставить, но лучше поменять)
http://sa.uploads.ru/t/513Zv.jpg
http://s9.uploads.ru/t/1jMXZ.jpg
Все собирается в исходное положение
После этого есть два варианта - прекратить процедуру и выставить уровень масла. Поскольку частичная замена к этому моменту уже произведена. Или сделать полную замену.
Если делаем полную замену - то кольцо под пробку новое ставим только после 2х прогонов масла.
Полная замена - залить 3 литра масла, прогнать коробку, заведя двигатель и прогнав селектор по всем положениям по 5 сек, заглушить, слить, залить еще 3 литра масла, процедуру повторить
Масло удобнее всего заливать через верхнее отверстие бывшего щупа, понадобится небольшая воронка и заглушку снять..... для этого аккуратно поддеть ее отверткой. С первого раза немного непривычно, потом все просто
Проверка и выставление уровня
Процедура чуть чуть муторная.
Перво-наперво надо все приготовить и дождаться температуры в коробке 35 градусов. Это важно! Для ускорения можно подуть на все это вентилятором. Немного, но ускорит.....
Ждать может понадобиться долго. Час-полтора. Сразу скажу, что выполнить процедуру по выставлению уровня, как в сервисном мануале, наверное, можно, но крайне сложно.
Мануал говорит, что надо масло заливать через пробку контроля уровня по поллитра, потом ждать, пока стечет лишнее. На заведенном двигателе.
При температуре 40 градусов +-5. А масло разогревается при ОЖ ДВС выше 70 градусов стремительно - идет через подогреватель.
Поэтому такая процедура займет часов 5, не меньше.
Итак. Поднимаем машину на подъемник - один в салоне (будет заводить), один внизу - пробку откручивать, один на стремянке у капота - заливатель масла. Ему в руки выдается канистра.
Откручиваем пробку контроля уровня (сверху слева на варике, ее видно).
http://s9.uploads.ru/t/I6ecS.jpg
Потихоньку заливаем, пока не потечет.
http://sf.uploads.ru/t/GPeaA.jpg
Заводим и прогоняем селектор по всем положениям по 5 сек и ставим в P. Верхний заливатель доливает масло, пока не потечет из пробки (нижний смотрит). С этого момента надо делать все быстро: двигатель работает, температура растет.
Закручиваем пробку. Все. Процедура выполнена. Можно беспроблемно ездить дальше.
счетчик старения масла
В случае полной замены производитель рекомендует сбросить значение счетчика. В случае частичной - нет.
Сбросить можно консалтом у официалов. Поскольку это просто счетчик, не влияет ни на что (в мануале об этом написано, кстати, хотя иногда даже официалы вытаскивают "байки из склепа", что типа если его не скинуть, будут проблемы. Да, будут....будет сложно определить уровень деградации масла и следующей замены), то сбрасывать или нет - решает каждый сам. Натикивает на 3й Теане он мало: система охлаждения более продуманная, не перегревается особо.
Повторная замена
Повторная замена через 30 тысяч, на 60 пробега
Отличия - ежика на магнитах практически нет, масло почти чистое (сказанное верно для 3.5 - у 2.5 может быть чуть по-другому из-за другого ремня в CVT)
Фильтр тонкой очистки грязнее, чем первый раз. Но не фатально. Пожалуй, стоит его все-же менять почаще, раз тысяч в 15, стоит копейки, проблем поменять совсем нет
На сетке грязевика чуть чуть грязи, меньше, чем было при первой замене
Счетчик натикал за это время 409, при этой замене скинул его в 0
http://sa.uploads.ru/t/oXiRZ.jpg
http://sd.uploads.ru/t/fSs35.jpg
http://sh.uploads.ru/t/rcA8Q.jpg
http://s9.uploads.ru/t/ANSmY.jpg
http://s9.uploads.ru/t/sUgqz.jpg
После 15 тысяч пробега фильтр выглядит получше. Поэтому для себя решил менять фильтр раз в 15 тысяч, масло раз в 30
http://s5.uploads.ru/t/epKXB.jpg
http://s7.uploads.ru/t/5bpkV.jpg
http://sa.uploads.ru/t/I0z7R.jpg
Щуп для проверки уровня
Щупа для проверки уровня, увы, нет. В некоторых каталогах есть код щупа, но это код пробки, которой заткнуто отверстие под щуп. И от предыдущей Теаны щуп не подходит - не достает до уровня.
Есть на Митсу новых, где такой-же вариатор, но там трубка другая, так что тоже, увы, не подойдет
Рецепт по замене "от Jatco.SU" - коды деталей, советы
Отредактировано blck (05.03.2017 10:19:58)
+4
221
Проблема была в блоке управления двигателем, сел аккамулятор т к машина долго стояла и подкурили. После этого машина тупила, поднялся расход. Оказалась очень богатая смесь, сбросили настройки блока управления и все ок. Проблема не в вариаиоре была.
Yura1982 спасибо. ECM и сам должен был обучиться через некоторое время. Видимо, что-то глюкнуло совсем.....
Народ, посоветуйте, у кого можно поменять масло в варике в районе ВАО, ближе к Щёлковскому шоссе?
После замены масла (ns3 оригинал) и фильтра, началась след проблема: машина как потяряла 30 проц мощности примерно, причем проблема то плявляется то исчезает, вариатор при тапке в пол не держит к примеру 6 тыс оборотов и прыгает на 4.5, 5.5 тыс. но это не постоянно. По двигателю ошибок нет, по вариатору тоже. После диагностики мастера начинали давать советы что вариатор надо обучить, разогнать до 140 примерно и потом отпустить педаль газа что бы машина накатом ехала. У меня есть мысль сменить все масло на ravenol ns3. Может кто то подскажет, есть ли смысл снимать снова поддон и менять фильтр? Все менялось и чистилось 2 тыс км назад.
Yura1982 а точно уровень выставили правильно? Симптомы похожи на перелив
Грязевик менять совсем не обязательно, но поддон снять и его почистить, если этого ранее не делалось, очень полезно
Chayuriy35 этот датчик стоит не очень далеко от бублика вариатора (за двигателем), так что могли, в принципе. Просто глянуть провод к нему для начала.....
Как-то сложно процедура выставления уровня выглядит. Имхо проще залить на пол-литра больше, чем слилось, завести мотор, погонять селектор, и под машину с термометром. Дождаться рабочей температуры варика, открутить сливную пробку и слить лишнее. Закрутить, заглушить. Если ниче нигде не подтекало до замены, слиться должны лишние пол-литра с поправкой на погрешность вычисления слитого масла. И еще при определении температуры по термометру (по китайскому лазерному довольно удобно), надо учитывать, что поддон будет градусов на 5 холоднее самого масла из-за теплопотерь и инертности теплопередачи. Т.е. когда поддон покажет 40, масло внутри будет уже 45+.
tyn так в процедуре и есть, вот только при этом масла надо немного больше, а оно недешевое. Жалко его так просто сливать.
Блин, ну пол-литра то... Тем более, что все равно остаток ни туда, но сюда, те же самые пол-литра. При следующей смене все равно канистру брать.
Я пару недель назад провел эту процедуру на 60 тык. Масло было довольно прозрачное, стружки не было, на магнитах мелкий ил. Вот такой:
https://cloud.mail.ru/public/E2yv/SQdTJi2jp
Бумажный фиоьтр тоже без стружки, прошел по нему магнитом.
По замеру температуры есть вопросы. В поддоне греется гораздо медленнее, чем на банке фильтра. Поэтому все же желательно мерить по компу. Не хотелось мне возится с установкой консалта, но придется, видимо.
tyn ну это довольно грязненько. Мелкая стружка как раз на магнитах и видна. Нормальная, рабочая, но ее прилично
А если стружка уже просто не удерживается на магнитах (собственно, за этим их и надо чистить) и попадает россыпью в бумажный фильтр так, что в фильтре не оседает, а просто прилипает и висит на нем и ее можно с него приподнять магнитом - это очень плохой вариант, скорее всего, гидроплите от этого поплохеет.
Остаток в поллитра вполне пойдет в следующую замену. Поскольку при замене со снятием поддона нужно поболее 4х литров для 2.5 и получается, что надо брать либо железку 4ку и литруху, или две железки по 4, из второй возьмется как раз поллитра.
Я меняю раз в 30 тык частичной заменой, если раз в 60 - то делал бы полную, а это еще больше масла надо, поэтому масло улетает прилично....
