Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Ошибка p0021 диагносты помогите!
Сообщений 21 страница 30 из 35
DeNcHiK1989 написал(а):
У меня 2.3 , там вроде нет такой прокладки...
На драве прочитал, после замены на "родной" датчик проблема ошибки "ушла". Проверь по номеру датчика.
Проще датчики распредвалов местами поменять.
Люди с этого и начали, а как закончилось я написал.
Поменять датчики проблемотично! С ближней к бамперу головы имеет изогнутую форму, и не вставляется до конца из-этого в отверстие...также немного разная конструкция фишек у них оказалась...
Короче датчики почистил, клапан регулировки тоже прочистил...ничего не помогает, ошибка после стирания вылазит не сразу, а только после поездки с резкими перегазовками...при перегазовках на месте ошибок нет... короче договорился о покупке комплекта грм, пробег уже 250000 так что лишним не будет, а там посмотрим...
Отредактировано DeNcHiK1989 (25.09.2016 19:33:32)
Отредактировано DeNcHiK1989 (Сегодня 22:33:32)
Датчики распредвалов местами меняются. Для проверки просто вставляются, не прикручиваясь.  Долго ездить так нельзя, но для проверки пойдет. Мне не помогло.
Отредактировано Neyk (25.09.2016 20:00:59)
http://sa.uploads.ru/t/V4BuN.jpg
Добрый день, кто нибудь знает что это означает?
Поменять то я их поменял, у меня вот фишка на датчик, который ближе к салону не налезла потом...показалось что и конструкция разъемов разная...да и разъемы разных цветов...вот что смутило короче...и еще я уже писал, что ошибка вылазиет после агрессивной поездки в течении мин 10...при перегазовках на месте ошибки нет, а гонять с присунутым датчиком чет очков)))
Дисплей показывает типы интерфейсов и количество старых (неактивных) ошибок в них. Слово "UNKNW" означает, что  такого типа интерфейса в данной машине нет.
Резюме: Все O'K!!!
По началу тоже ошибка появлялась когда грубить начинаешь. Через 40тык стала появляться сразу после скидывайте ошибок.
