Какие мысли? Что дальше будешь делать чтобы ошибку победить?
Ошибка p0021 диагносты помогите!
Сообщений 31 страница 35 из 35
Поделиться3204.10.2016 13:04:56
Буду копать в сторону электроники. Пока не знаю точно, в командировке ещё месяц торчать, машина дома.
Поделиться3404.11.2016 15:31:49
к p0021 добавилась p0350. ДВС работает не ровно, на D и холостом подергивается. Катушки по очереди отключаю, слышу и чувствую реакцию, все работают. Бесовщина. Завтра осцилограф в зубы и в бой.
Поделиться3507.11.2016 14:31:59
Победа!
По 0350: Катушка 1 котла совсем не пашет, заменил. Ещё одна на холодную периодически вылюбливается, пока не понял кто. 700 р. катушка с разборки + термос с горячим чаем (у нас прохладно) и 2 часа времени. На фото управляющий импульс приходящий на не рабочую катушку. По нему видно, что катушка отъехала.
По 0021: датчик распредвала головы 2 выдавал инверсный сигнал (маркировка SGIB004. Брал на exist). Получается, что продаваны не тот датчик подсунули.
Взял на разборе ещё один с vq23de за 1000р. Маркировка SGVB004. Теперь распредвал второй головы -1 СА, перавая +2 СА. Думаю это допустимая погрешность, при том, что звезды я не менял, только цепи.
