Заметил с первыми холодами, что складывание зеркал, вернее их возврат в рабочее положение из сложенного, стал происходить не столь чётко, как в плюсовую погоду.
Более заметно это с левой стороны, но когда как. Возврат из сложенного состояния --> в рабочее положение происходит не до "заданной" точки, а немного не доходя до неё. Из-за этого слегка сокращается настроенный угол обзора по горизонтали.
И это всего лишь при -10 градусов.
Посло отогревания машины фиксация в рабочей точке вроде как - восстанавливается.
Смазал силиконовым спреем пластиковые детали поворотного механизма, "попшикал" где можно снаружи. Но не скажу, что это сильно улучшило ситуацию. Заедания после снегопада заметны, распрямление часто - не полное, хотя льда в механизме нет, и, казалось, ничто не мешает распрямлению в рабочее положение.
Может быть где-то внутри заводской смазки мало нанесли? Где-то надо изнутри может нанести консистентную смазку? (В других машинах такого выраженного эффекта не припомню...)
Как у вас обстоит дело с описанной мной ситуацией? У всех наблюдается подобная "конструктивная особенность", или не замечали такого?
Ведь для многих форумчан наши нынешние московские "морозы" при -10 вызывают только улыбку.
