Может у кого была такая беда. На морозе начинает скрипеть дверь водителя при открывании/закрывании, причем если мороз не большой, градусов двадцать, то это больше похоже на щелчок, а при -30-35 звучит как скрежет. Звук идет от ограничителя двери, как мне кажется. Пробовал wd40, не помогло.
Скрип водительской двери на морозе
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться214.02.2017 07:19:05
Обратите внимание на обвес порога, на многих теанах L33 наблюдал, дверь задевает внизу слева (именно водительская сторона).
Поделиться314.02.2017 14:07:20
Не думаю что где то что то задевает, так как проявляется именно с понижением температуры на улице. До -20 и выше, когда забираю с тёплой стоянки, звуков никаких абсолютно.
Поделиться414.02.2017 15:54:22
Это ограничитель открывания двери. WD-шка не поможет. Я смазывал смазкой керамической для направляющих суппортов (просто только она была под рукой), помогло. Думаю любая другая тоже подойдет.
Поделиться514.02.2017 17:22:37
Надо попробовать. А смазывали не снимая обшивку двери?
Поделиться615.02.2017 12:04:41
Нет, просто намазал, открыл несколько раз и закрыл. Потом избыток смазки вытер.
Поделиться715.02.2017 18:23:37
Перед зимним сезоном всегда смазываю направляющие литиевой смазкой. А уплотнения - силиконкой. Профилактически
Рекомендую делать так-же.
ОД, кстати, норовят это же сделать на каждом ТО и добавить это к прайсу.
Поделиться816.02.2017 02:45:48
Уплотнители тоже смазал силиконом на зиму, а про направляющие как то не подумал. На досуге займусь обязательно.
