Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Двигатель, Впуск/Выпуск » Шум при работе компрессора климата
Сообщений 1 страница 10 из 13
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня новая проблемма, только сегодня избавился от шума в ступице, услышал новый (шутка типа, "сделай музыку громче и не мешай машине работать" уже промелькнула), суть такова, шуршащий шум в салоне со стороны подкапотного пространства, при включении компрессора климы, послушал на улице, при включении компрессора кнопкой АС появляется шуршаще-трещащий звук, выключаю компрессор этой же кнопкой, звук пропадает, что это, и как это лечится?
если шум появляется после включения кондера, то скорее всего кранты подшипнику помпы кондера, если же при включении вентилятора обдува то мотор отопителя
Именно при включении компрессора климы. Что делать?
менять компрессор кондиционера, шумит подшипник компрессора, скорее всего. мало кто их ремонтирует.
раздается сильный скрежет?
если шелест, не сильный, то забей, можно с целью профилактики заменить фрион и добавить масло для охладителя согласно тех параметрам, шелест, возможно, появляется при недостаточности смазывающих материалов в работе кондея.
Нет, скрежета нет, скорее шелест, но на улице хорошо слышно
А где это лучше сделать? Может есть сервис хороший в Москве?
не знаю, я из Уфы
Всем добого времени суток и с наступающими праздниками.
Пришло долгожднанное потепление и я попытался включить кондей, а он мне дулю кажет, меня смущало когда шла циркуляция воздуха, окна потели, но верить не хотелось, а теперь уже всё, умер так умер. По-видимому, тот скрежет был огонией компрессора.
Элементарно небыло фриона, ВООБЩЕ, куда делся -  неизвестно, закачали 530 мл и заработало!
