Для sts, может еще кому пригодится.
Для того чтобы подключить чисто звук c DVD на AUX вход с черно-белым монитором подключиться надо к этому разъему:
Более полная распиновка:
L+, L-, R+, R- это синал аудио левый правый, где "-" земля с выходов DVD, "+" центровой.
На AUX ON нужно подать +12, тогда вход активируется и на дисплее загорается "TV" audio. Если у DVD есть сервисный выход +12v то будет иделаьно его подключить на этот вход, если нет, тогда можно взять с провода антены, на который ты будешь соеденять адаптер FM. После подаче напряжения заработает AUX при нажатии на кнопку.
Ну вот, если вопросы остались, пиши или завтра можем встретиться
