Юрий Геннадьевич
Ты по ссылке то ходил, которую тебе давал? Еще раз Камера обгона и заднего вида в одном флаконе хочется видеовход тут описан. Это из мануала как раз для европейцев.
Но его еще активировать надо на dcu, поэтому читать надо ту тему с самого начала. Принцип акивации видео тот же. Камера парковки штатная есть?
Вывод AV сигнала на AUX
Сообщений 101 страница 110 из 379
Поделиться10116.10.2009 21:08:48
Поделиться10216.10.2009 23:05:00
Да камера есть. Извини пробежался по теме а там все про тв-тюнер, как через него подключать. Буду мацать тему. Да по поводу AUX я правильно понял? Спасибо STORM.
Поделиться10317.10.2009 06:15:05
Да камера есть.
Значит к монитору подходит коаксильный кабель от блока камеры заднего вида. К нему и подключаешься, по последней ссылке указаны какие пины. Желательно поставить развязку реле, чтобы камера парковки выполняла свою функцию при включенном DVD.
Поделиться10417.10.2009 16:23:22
STORM подскажи схему. А то бошка от радости в электрике не варит. Служебные машины разные были когда персональщиком работал. А свои только Toyota caldina 1999 г.в., и Пыж 307 2004 г.в. будь он неладен!!! Сам то я с электрикой на ты, учился на радиомонтажника, и мониторы в потолок ставил и сигналку разную, много всякой лабуды.
Кстати сегодня получил гос.знаки О245АР190рус можете поздравить!
Поделиться10526.10.2009 22:55:46
Все сделал. Поставил четыре релюхи 3шт.-5 контактных 1шт.-4 контактная. 4 контактая подает чистый ACC+ от зелено-белого (R) на остальные реле. 2шт- 5контактых реле прерывают врезанный видео сигнал на монитре и 1шт. 5контактного реле подает заднюю камеру или иной AUX. Подключил ДВД при этом на ДВД нашел при вкл. 12V который через диод идет на реле.Плюс к этому у меня Nokia N95 8gb в мести с ним идет кабель видео аудио, подключил через отдельную кнопку +12 Acc через диод, тудаже где и ДВД и теперь можно с мобильника смотреть фильм, yandex пробки+ навигация и слушать музыку. Конечно ЗК (задняя камера) имеет преимущество но звук остается либо от ДВД либо от телефона.
Один минус, нет отображения времени и Климата когда их нажимаешь.
У кого нибудь есть мнения по этому поводу?
Особенно это касается Сергея STORM!
Сереж прости если задобал.
Все СПАСИБО!
Поделиться10627.10.2009 01:54:16
а я сделал 2 кнопки сразу (от климата старой машины) теперь если надо, то просто звук включает AUX и слушаешь музыку, климат и время кажет, если надо видео, нажимаем вторую и показывает ))
Поделиться10727.10.2009 17:02:42
Да кстати правильно! Мне можно также через два диода подключить просто АUX только выключатель поставить тройной. Спасибо за идею AlexZanderKHV.
Поделиться10828.10.2009 09:21:30
Угу, трехпозиционную клавишу, как от обогрева сидений, заместо заглушки поставить можно. Верх - DVD, низ - Nokia N95, нейтральное положение - климат.
Поделиться10928.10.2009 11:33:16
Не на ДВД я провод из него вывел +12, а вот телефон можно использоваты в 2-х вариантах либо просто музыка либо фильм навигация или клипы.
Поделиться11002.12.2009 01:15:50
-=ViDoK=-
А что за двд брал подскажи, а то чет я в интернете мало разновидностей нашел, и по поводу видео, где к монитору подключался?
А нафига 5 релюх, можно же чтоб обрубить сигнал 2мя обойтись(если я правильно понял на монитор идет провод как домашний антенный), и у меня тож есть н95, а на двд входов тюльпанов нет? если есть то через них подключить?
Отредактировано G-A-S (02.12.2009 01:30:09)
