Вобщем сделал... Все работает звук, видео
НО Vidok либо у нас реле разные(я брал в авто запчастях по 50 р.шт.), либо схемку чуть не правильно нарисовал. в моем случае сделано так:http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/37785-2.jpg
Отредактировано G-A-S (2009-12-16 18:17:00)
Вопрос по этой схеме релюх:
"Силовой +12" - Постоянный +12 с АСС, например или прямо с аккумулятора?
"+12 R" - Тот самый зелено-белый со стороны коробки? Его параллельно на эти клеммы раскидывать?
"К монитору активация через DCU +" - Тот самый зелено-белый, но со стороны DCU, так?
"От ДВД +12" - я так понимаю тот самый провод "управления" от самого проигрывателя, тогда что там про AUX написано, с него можно параллельно подать на AUX и на DCU +12?
"Монитор V+ и V-" - понятно, но эти плюс и минус врезаются прямо в 15 и 4 пины? Если там коаксиальный кабель (я понял что именно так), то +/- не перепутать, но как лучше сделать соединение, скрутка - плохо, прищепка не поможет, посоветуйте.
Это даже не вопросы, а перепроверка своего понимания данной схемы. Уж лучше я 300 раз про всякую ерунду спрошу, чем один раз спалю бошку)))
