Извени перебью, Мужики!!!!!!!!, а питание на магнитолы кто от куда брал, если можно поподробнее плиз! Я массу кинул сразу на кузов а два провода от мафона (+12 и еще какойто плюс без него мафон не включается) прикрутил к питающему проводу от навигационного блока, вот теперь думаю не поплавится этот провод от перегруза.
Вывод AV сигнала на AUX
Сообщений 261 страница 270 из 379
Поделиться26214.05.2012 10:21:17
Здравствуйте уважаемые!
все обсуждения связаны с установкой ТВ. Но я так понимаю это только в машинах с бортовым компом есть или ошибаюсь. У меня вот так выглядит:
1. У меня есть шанс увидеть ТВ или надо много чего докупать? если покупать то что?
2. Сегодня прочитал, что с ченджера, который в багажнике можно видео смотреть, это так?
От монитора у меня только пульт. При постановке на парковку пишет "нет сигнала"
Выходы сзади:
что-то желтое типа адаптера от магнитолы к телику
магнитола
кондюк и т.д.
Отредактировано mayor1000 (14.05.2012 10:33:42)
Поделиться26307.09.2012 22:16:11
а где найти тв тюнер на 230jm
Поделиться26408.09.2012 08:01:13
mayor1000 ХМ выглядит не очень .В смысле переходная рамка .Не впячетлила .Оставлю свою родную или пропелю.нет подходящей магнитолы. Да кто пропыливал штатную панель фотки можно выложить .
Поделиться26501.11.2012 20:24:47
ребята, подскажите пожалуйста, у меня теана 2003(япошка), магнитола читает только cd формат. Что делают или меняют, чтобы читал и mp3 и dvd
Поделиться26624.11.2012 12:47:31
Дорогие форумчане подскажите пожалуйста!!!
1. У меняя сзади штатного майфуна почти из антенного входа торчит два провода к ним еще два и на выходе обычный выход 3,5 как на наушниках что позволяет прослушивать музыку через телефон или плэйер, при этом на экране FM или AM. вопрос в следующем - что это за провода? они ведь не штатные! Какими еще возможностями они обладают или только прослушиванием музыки???
2. Что за свободный вход на штатном цветном экране??? см. фото ниже
Поделиться26825.11.2012 11:39:06
Тимур0104
Поделиться26911.01.2013 11:41:24
Подскажите пожалуйста у меня Nissan teana luxury 2.5 2008 года , как посмотреть фильмы , на ней телевизора нет .но есть aux как посмотреть фильмы , и как подключать.Заранее спасибо
Поделиться27002.05.2013 15:26:16
Что делать если тюнера нет не под сидением, не под обшивкой? Монитор цветной. Из прочитанного особо ничего не понял. Может где-нибудь есть пошаговая подробная инструкция с фото?
