ещё пару вопросов если позволите) про то будет ли показывать двд на ходу ,и если нет то какие провода резать?
и второе про припайку тюльпанов "VTR+ видеосигнал, VTR L+ звук левый канал, VTR R+ звук правый канал, VTR - и SHIELD земля,"я как понимаю у тюльпана обмотка двойная да и тут 1 к втр+, 2 к втр л,3 к втр р автр и SHIELD куда???землю как делать то)))
Вывод AV сигнала на AUX
Сообщений 281 страница 290 из 379
Поделиться28108.08.2013 22:43:13
Поделиться28211.08.2013 22:55:59
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!! ВСЕ ПРИПАЯЛ ВСЕ ПОКАЗЫВАЕТ , НО ВОПРОС ВОЗНИК ТАКОЙ" Я ТЮЛЬПАНЫ ВЫВЕЛ ДО БАРДАЧКА СНЯЛ НАВИГАТОР И ХОТЕЛ В ЭТО ЖЕ ОТВЕРСТИЕ ПОСТАВИТЬ МАГНИТОЛЛУ КАТОРАЯ ЧИТАЕТ ВСЕ ФОРМАТЫ ДВД ,МП-3 ,ПРОСТЕЦКАЯ ЗА 2000 НО ВОПРОС КАК ЕЁ ЗАПИТАТЬ ПРОВОДАМИ ОТ НАВИГАТОРА И МОЖНО ЛИ ЕГО ВООБЩЕ УБИРАТЬ ??? ЕСЛИ ДА ТО ПРОВОДА ОТ НЕГО ,ЩТЭКЕРЫ КУДА ДЕТЬ"!!!! РЕБЯТА СПАТЬ НЕ МОГУ, ЕЗЖУ БЕЗ БАРДАЧКА И, ОБШИВКИ В БАГАЖНИКЕ СКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ!!!СПАСИБО!
Поделиться28312.08.2013 10:36:46
gruzin293
Запитай от проводов идущих к навигации.
Попробуй где плюс появляется туда и подключайся. Вроде сиреневый провод и зеленый которые к навигации подходят. Навигацию не убирай совсем. Спрячь или за магнитофон в середину или как у STORM сделай (поднять над штатным местом).
Для снятия блокировки поищи по форуму. Есть с фото что нужно резать и куда подключать.
Поделиться28412.08.2013 20:30:57
Братцы ну спасибо всем за помощь сделал все работает двд ,и на ходу тоже- кнопочку поставил))))
Поделиться28522.08.2013 04:46:57
Мужики, выручайте!!!Я не совсем понял из схемы autohool +12 постоянный, +12 от DVD откуда брать??? У меня на магнитоле красный провод с предохранителем +12 ACCON и +12 желтый провод, куда что подсоединять не пойму. +12 для активации AUX куда подсоединять, к какому проводу к красному или желтому?через кнопку или нет.Помогите пожалуйста!!!
Поделиться28622.08.2013 12:23:43
И точно ли +12 от R приходит на 85 контакт верхнего левого или на 86? тогда +12 на 87 верхнего левого?верно???Помогите!!!
Поделиться28722.08.2013 15:38:05
И 88 на левом верхнем пустой???Пожалуйста помогите, отпуск заканчивается, потом не смогу(((
Поделиться28822.08.2013 15:59:14
autohool написал(а):
Распиновка считается "с ракурса смотрим на разъем спереди, провода сзади"
storm написал, что да. Но как это, блин???на схеме 86 левый, верхний 87, правый 85. так?????
Поделиться28926.08.2013 12:10:48
Всё сделал, всё работает!Нужно только чуть-чуть включить мозг...
Поделиться29027.08.2013 11:08:51
Единственный минус-в режиме ST магнитола выключается и приходится заново вкл и искать кпип, потому что начинает сначала. Подключился к 1-му и 10-му пину DCU.Может это можно как-то исправить?
