tve-spb
А где? Не могу найти его:/
Вывод AV сигнала на AUX
Сообщений 321 страница 330 из 379
Поделиться32127.11.2015 12:17:39
Поделиться32227.11.2015 19:57:45
Надо снимать магнитолу и найдешь сзади гнездо DIN 8 pin. Там вход аудио и управление. Видео нет.
Поделиться32327.11.2015 20:51:46
tve-spb
А есть видео, как это сделать, чтобы вывести провод для aux?
Поделиться32427.11.2015 22:55:19
tve-spbА есть видео, как это сделать, чтобы вывести провод для aux?
Так что нужно? Пустить звук от двд через штатную магнитолу?
Поделиться32528.11.2015 12:22:49
tve-spb
Нет, хочу найти разъём aux в штатной магнитоле, чтобы музыку с телефона запускать через шнур))) есть ли таковой? Если да, то где его найти? Если там нужно что-то дорабатывать, то есть ли инструкция, как это сделать? И что для этого нужно?)
Поделиться32628.11.2015 19:23:02
Разъем сзади в магнитоле. Нужен провод https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i … 602841934. И переходник под конкретный телефон.
Поделиться32729.11.2015 14:13:56
tve-spb
Блин, ссылка не действительна. Нужно снять магнитолу, подсоединить и вывести провод в салон? Верно?
Поделиться32829.11.2015 14:50:05
Да. Найди в поисковике "провод дин 8 пин для ниссан". Единой распайки для этого разъема нет, поэтому только для ниссан.
Поделиться32929.11.2015 15:00:52
tve-spb
А как это сделать можно? Есть руководство?)
Поделиться33029.11.2015 15:35:05
Руководства нет. Или самому купить шнур или в мастерскую обратиться.
