Короче все разобрал по-новой и нашел чего не стреляло)))) Оказывается мастер землю звука припаял на ground, а нужно было на VTR ground, переделал провода и все гуд. Всем спасибо за советы
Вывод AV сигнала на AUX
Сообщений 371 страница 379 из 379
Поделиться37221.07.2016 20:18:27
Рано обрадовался))) проблема не решена. Заметил, что когда включаешь тв вообще нет звука с тюнера. Т.е. раньше он хоть шипел или когда, что то ловил обрывки звука были. В чем может быть причина? Раньше звук был. Никто не сталкивался?
Поделиться37321.07.2016 20:22:14
Другие устройства подключал к тюльпанам?
Поделиться37424.07.2016 07:09:01
Подключал. Нет звука с тюнера. Он раньше что-то квакал когда искал каналы, а сейчас немой
Поделиться37519.09.2016 14:16:58
Хочу поблагодарить всех кто здесь делился своим опытом, очень помогло !!!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!
Nissan Teana j31 версия 350 европейка 2006 год первый рестайлинг (facelift).
Вышло весьма бюджетно 700р. (400р. тюнер (домашний) DVB T2 + 300р. релюхи).
фото как делал ниже
Поделиться37610.06.2018 10:30:07
Всем привет! Прошу помощи по установке ДВД в свою теану.... ДВД у меня Prolodjy DVD 200. С питанием все хорошо, все работает, дальше со звуком тоже проблем не было, подключил к ауксу, главная проблема оказалась это видеосигнал... Короче на блок DCU подал +12 v от кнопки включения аукса, после этого стала с ауксом включаться камера заднего вида, но я так понимаю поставлю реле все пройдет... После этого подал видеосигнал на 15 и 4 пин самого экрана и он потух, когда включил двд пошла картинка, только уж слишком дребезжит, а при раскрутке диска вообще жесть ничего не понятно... полосы какие-то ездят...
По итогу вопросы в следующем:
1. Почему тухнет экран при выключеном двд при подключении к 15 и 4 пину видеосигнал и как от этого ибавиться;
2. обязательно ли вообще подавать на блок DCU на 6 пин на зелено/белый провод 12 v, так как пробовал без него, выходит тоже самое...;
3. Как вылечить дребезжание? Читал что надо формат ntsc, так у меня двд его поддерживает, и дребезжит не только на диске а даже если просто приходит видеосигнал на монитор от двд (обычное меню)...
Всем заранее огромное спасибо за помощь!
Поделиться37707.04.2019 10:56:11
Ну да.
Вот поправил. Так правильно?
Собственно логика такова:
+12 от R приходит на 87 контакт левого нижнего и 85 контакт верхнего левого, при включении R замыкает 87 и 30 верхнего левого, что приводит к активации двух остальных. При этом 30 и 87 левого нижнего сыкаются, что подает на 6 пин +12 от R и смыкаются 30 и 87 верхнего правого, что подает на 15 пин видео с блока КЗХ. Вроде должно работать?
Что скажите? Сен-Сей?
Понимаю что прошло много времени. Но может вы помните — ваша схема оказалась рабочей..???? Нигде не нашёл ответа на этот вопрос.
И ещё, а ваша схема с двумя реле рабочая...?
Если можно дайте ответ мне на ватсап или Вайбер. Мой номер 89525953049
Просто сюда даже фото вашей схемы не могу кинуть
Заранее благодарен вам
Поделиться37818.06.2019 22:37:30
STORM
Для sts, может еще кому пригодится.
Для того чтобы подключить чисто звук c DVD на AUX вход с черно-белым монитором подключиться надо к этому разъему:Более полная распиновка:
L+, L-, R+, R- это синал аудио левый правый, где "-" земля с выходов DVD, "+" центровой.
На AUX ON нужно подать +12, тогда вход активируется и на дисплее загорается "TV" audio. Если у DVD есть сервисный выход +12v то будет иделаьно его подключить на этот вход, если нет, тогда можно взять с провода антены, на который ты будешь соеденять адаптер FM. После подаче напряжения заработает AUX при нажатии на кнопку.Ну вот, если вопросы остались, пиши или завтра можем встретиться .
Подскажи пожалуйста, по данной схеме я могу вывести просто кабель aux jac3.5 что бы музыку с телефона слушать?
Поделиться37919.06.2019 11:39:29
Можно, только по отзывам качество звука не очень с этого входа. Проверенно, если у тебя японец, через AUX тюнера качество вполне нормальное.
А вообще попробуй, может качество тебя устроит.
Есть и кабели в продаже уже готовые к этому входу. Вот например - https://ru.aliexpress.com/item/Car-3-5M … 3c008v07ZC
| Пропал AUX | I: Аудио и Bидео | 30.01.2017 |
| Iphone 4 через AUX | II: Аудио и Bидео | 28.09.2013 |
| X CarLink и подобные. | I: Аудио и Bидео | 13.09.2015 |
