Прошу прощения если тема по фильтрам уже была, но найти не получилось. Так вот вопрос вот в чём. Покупал вчера у оффициалов масло, фильтр. Так вот вроде бы по каталогу на моторе 3,5 ориг. номер фильтра 15208-65F0B, а вот продали мне 15208-65F0A для мотора 2,5, причём в три голоса уверяли меня что это фильтр для моего мотора, но где то сидит мыслишка что не всё так однозначно. Гуру поделитесь мнениями.
Маслянный фильтр
Сообщений 1 страница 10 из 18
Поделиться227.04.2017 19:48:38
женек2111 они взаимозаменяемы
Поделиться328.04.2017 06:56:17
Спасибо.
Поделиться428.04.2017 13:02:20
Много читала и видел фото, что этот фильтр не рекомендуется ставить, особенно на моторы 3.5.
Поделиться529.04.2017 06:13:07
можно ссылочку на ресурс, почитать бы пока не поставил.
Поделиться630.04.2017 07:16:55
По всем официальным каталогам он бъется, как замена. Собственно, его все и ставят.
Извечная тема: какое масло лить в 3.5 литровый VQ35DE на IIIю Теану
Я сейчас ставлю вот такой фильтр - 1520831U0B - он побольше
Поделиться701.05.2017 16:56:22
Здесь в комментариях немного по фильтрам в том числе и на мой вопрос, но как то всё недосказанно что ли https://www.drive2.ru/l/458949073769087937/
Отредактировано женек2111 (01.05.2017 16:58:08)
Поделиться802.05.2017 01:17:52
женек2111 да бред это "от петровичей". Хотя бы потому, что на кучу машин (и на все Теаны) ОД продолжает ставить именно его. Я - кстати - использовал этот фильтр и потом делал анализ отработки масла. Результат очень хороший.
От маслофильтра двигателю что-то может случиться только в одном случае - если вместо фильтрующего элемента там абразивный порошок. Или фильтр механически поврежден. Или не закручен.
Максимальный вред, который он может нанести - это перестать фильтровать раньше, чем фильтр с большим фильтрующим элементом. То-есть перестать приносить пользу, но никак не вред. По своему конструктиву он так сделан.
Поделиться902.05.2017 09:15:43
Просто вопрос по фильтру мною заострился потому что на протяжении всех 3-х лет сами оффициалы и продавали и сами ставили на ТО фильтра идущие по каталогу на 3,5 литра 15208-65F0B, а тут возник фильтр 15208-65F0А который по каталогу ставится на 2,5 литра, вот и думаю то ли они склад подчищают, то ли последняя буква в номере это страна производства?
Поделиться1003.10.2019 14:21:03
Я тоже задавался вопросом фильтра, ибо при очередном заказе пришел по размеру меньше, чем стоял старый. Как мне объяснили продавцы большого сетевого магазина, поначалу шел фильтр производства Японии, не помню, какая контора делала для ниссана ОЕМ-фильтра, а сейчас их делают французы, и у французов размеры стали меньше. И идут они почти на все модели ниссанов и рено. Связано это с изменением конструктива фильтрующего элемента - старые фильтра были сделаны прямой гармошкой, а новые елочкой, что дает меньшие размеры при той же фильтрующей площади.
Но, почему-то, глядя на эту железку размером с детский кулачок, все равно возникает мысль перейти на сторонних производителей типа Фрама...
| Сервис Club-TEANA в Москве | Сервис Клуб-Теана | 16.06.2026 |
| проблема с АКПП | I: Коробка передач | 13.10.2024 |
| Смена масла по русски | Юмор | 18.10.2013 |
| Техническое обслуживание (делимся - что сделано и почем) | I: Расходники, Запчасти | 24.07.2009 |
