Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Салон » Фильтр салона
Фильтр салона
Сообщений 11 страница 20 из 97
На L33 ставится угольный фильтр салона 27277-3JC2A (заменитель 27277-3JC2B).
Его размеры толщина 20мм длинна 280мм ширина 245мм. Стоит как чугунный мост (от 3000р). Ставится также на Pathfinder R52, QX60/JX35, Murano Z52. Гармошка фильтра горизонтальная
Заменителями являются:
Kujiwa KUK0208 (угольный) - гармошка фильтра горизонтальная, на коробке указано "заменитель 27277-3JC1A", хотя он действительно угольный.
Коробка с голограммой, почему-то имеются надписи по-русски, сам фильтр из жесткой бумаги, куда жестче оригинала, который выполнен из мягкой бумаги
Shibato S04.112.4 (угольный)
JS Asakashi AC0208C (угольный) - гармошка вертикальная. Хорошо упакован. Сделан в Японии. На коробке надпись "заменитель 27277-3JC2A".
Опыт эксплуатации: поставить без замятия практически не реально, "кончился" за полгода. Не рекомендуется к установке.
TYC 800177C (угольный)
AMC Filters NC-2037C - гармошка вертикальная.
Sivento G381(Италия) гармошка фильтра горизонтальная, фильтр псевдоугольный, с угольной пропиткой, на коробке указано "заменитель 27277-3JC1A". Живет недолго. Форумный опыт к установке не рекомендует.
За 9 месяцев как будто перестал фильтровать совсем. Всё запахи, которые были на улице, были и в салоне. Фильтр очень грязный.
Green Filter IF0339K, качество отличное, угольный, гармошка вертикальная.
отечественный производитель
ТСН 9.7.884 - гармошка фильтра вертикальная. Отзывы о производителе от продаванов автодока плохие - много нареканий от клиентов.
Сибтек AC04.49C. Отзывы от продаванов автодока скорее позитивно-нейтральные. Но тоже нарекания есть.
Patron PF2433
По поводу заменителей есть сомнения - на самом ли деле они угольные, или просто бумага, чуть пропитанная углесодержащим составом: уж больно дешево стоят некоторые из них.
Внимание! 27277-3JC1A (заменитель 27277-3JC1B или 27277-3JC1C) может выскакивать, как заменитель, но это обычный фильтр, не угольный, он куда дешевле. На Альтимах в Америке именно он идет. Грязи меньше, хватает и обычного.
Внимание! BOSM BFSU-12967 утверждается, что угольный - на самом деле - нет. Бумага. Гармошка горизонтальная.
Есть еще псевдоугольный - бумага с пропиткой. Код неизвестен
С вертикальной гармошкой засунуть фильтр намного менее удобно, чем с горизонтальной. Значительно выше риск замятия, поэтому настоятельно рекомендуется брать фильтры с горизонтальной гармошкой во избежание будущего геморроя
Сергей Владимирович написал(а):
Да, мой просто должен рёбрами перпендикулярно к 1А стоять. Ставить такой, видимо, будет сложнее
Наоборот. Так легче
Не факт, что легче, тут уже зависит от прямоты рук того, кто делает. Может, даже наоборот ему сложнее будет.
Наоборот. Так легче
Легче ставить оригинал. Так как у него рёбра горизонтально идут. Их складываешь гармошкой и фильтр легко входит в отверстие. Даже не нужно бардачок снимать. А у ТСН рёбра идут вертикально, их так гармошкой не сложишь (((
Сергей Владимирович это просто приноровиться надо. Как раз шанс замятия больше на оригинале
Фильт JS Asakashi AC0208C (угольный) хоть и хороший фильтр, но  ни кто мне вставить его не смог так как у него гармошка поперек и ребра жесткости с другой стороны, забрали обратно в магазин. Один раз пришел угольный, второй раз простой. В автодоке сказали х.з. Пока поставил акуру бумажную.
Кто нибудь ставил Shibato S04.112.4 (угольный) или TYC 800177C (угольный)? Что  скажите?
Есть дурацкая методика - снять бардачок и тогда любой фильтр влезет, но это уже переборчик IMHO
Такая же фигня. На сервисе, куда я приехал, меня сначала пожурили, что мол я на экзисте заказал ТСН, который не подходит, а позже когда они принесли свой фильтр Asakashi - то сами оказались в дураках. Так как поставить его не смогли. Он оказался таким же, как ТСН. Кстати, снятие бордачка мало помогает. Всё равно отверстие там узкое и оно в глубине. Заказал Кудживу. Хорошая замена и гармошка там в нужном направлении
Заказал KUK0208 - пришел обычный фильтр, не угольный. Артикул на самом фильтр был, не знаю в чем прикол.
никто не пишет ,а какой стороной его ставить?
