Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » Фильтр салона
Фильтр салона
Сообщений 31 страница 40 из 78
На L33 ставится угольный фильтр салона 27277-3JC2A (заменитель 27277-3JC2B).
Его размеры толщина 20мм длинна 280мм ширина 245мм. Стоит как чугунный мост (от 3000р). Ставится также на Pathfinder R52, QX60/JX35, Murano Z52. Гармошка фильтра горизонтальная
Заменителями являются:
Kujiwa KUK0208 (угольный) - гармошка фильтра горизонтальная, на коробке указано "заменитель 27277-3JC1A", хотя он действительно угольный.
Коробка с голограммой, почему-то имеются надписи по-русски, сам фильтр из жесткой бумаги, куда жестче оригинала, который выполнен из мягкой бумаги
Shibato S04.112.4 (угольный)
JS Asakashi AC0208C (угольный) - гармошка вертикальная. Хорошо упакован. Сделан в Японии. На коробке надпись "заменитель 27277-3JC2A".
Опыт эксплуатации: поставить без замятия практически не реально, "кончился" за полгода. Не рекомендуется к установке.
TYC 800177C (угольный)
AMC Filters NC-2037C - гармошка вертикальная.
Sivento G381(Италия) гармошка фильтра горизонтальная, фильтр псевдоугольный, с угольной пропиткой, на коробке указано "заменитель 27277-3JC1A"
За 9 месяцев как будто перестал фильтровать совсем. Всё запахи, которые были на улице, были и в салоне. Фильтр очень грязный.
отечественный производитель
ТСН 9.7.884 - гармошка фильтра вертикальная. Отзывы о производителе от продаванов автодока плохие - много нареканий от клиентов.
Сибтек AC04.49C. Отзывы от продаванов автодока скорее позитивно-нейтральные. Но тоже нарекания есть.
Patron PF2433
По поводу заменителей есть сомнения - на самом ли деле они угольные, или просто бумага, чуть пропитанная углесодержащим составом: уж больно дешево стоят некоторые из них.
Внимание! 27277-3JC1A (заменитель 27277-3JC1B или 27277-3JC1C) может выскакивать, как заменитель, но это обычный фильтр, не угольный, он куда дешевле. На Альтимах в Америке именно он идет. Грязи меньше, хватает и обычного.
Внимание! BOSM BFSU-12967 утверждается, что угольный - на самом деле - нет. Бумага. Гармошка горизонтальная.
Есть еще псевдоугольный - бумага с пропиткой. Код неизвестен
С вертикальной гармошкой засунуть фильтр намного менее удобно, чем с горизонтальной. Значительно выше риск замятия, поэтому настоятельно рекомендуется брать фильтры с горизонтальной гармошкой во избежание будущего геморроя
Решил в этот раз протестить Kujiwa под весеннюю замену.......посмотрим, как оно будет
Дописал в FAQ информацию о нем - у кого какой опыт его использования? У меня просто возникают сомнения в том, что он долго проживет.....
Ребята, сегодня приехал на ТО-2. Дилер заявил, что салонников на 33 в наличии нет. Повозмущался я немного, обещали "подобрать". В итоге "нашли" и установили "оригинальный фильтр" за 600 р. На вопрос чего как дешево, сказали "ну вот так вот" и пообещали, что все будет ок. В итоге, судя по выданной мне упаковке, установлен фильтр от J32-27277-JA00. Вопросы: возможно ли физически установить салонник от II-ой Теаны в 33, или это тупо развод и дилер ничего не делал? Чем чревато? Стоит ли стукануть в НМР и какие перспективы в этом случае?
27277-JA00 не существует. Есть 27277-JA00A для Альтимы
Размер у него 280 x 270, что значительно больше, чем надо для L33
Соответственно, если его запихали, то его там сложило в гармошку
27277-JA00С
http://s5.uploads.ru/t/ilTBL.jpg
Это такой-же фильтр. Он на 3 сантиметра шире, чем надо, соответственно, нормально не встанет
А какие могут быть последствия?
484 да очень простые - из-за замятия все полетит мимо фильтра. Короче, что он есть - что его нет.
Asakashi AC0208C "вылез" весь измятый и почти уже без следов угля после полугода работы.
Видать, был уже и поставлен с замятием. В общем, его брать больше не буду
Я его тоже ставил в прошлом году, и хорошо что заглянул внутрь после установки, он встал криво. Как я только не пытался его расправить—не получилось. Еле вытащил оттуда, попутно погнув несколько сот основанием самого фильтра.
