Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Салон » Фильтр салона
Фильтр салона
Сообщений 41 страница 50 из 97
На L33 ставится угольный фильтр салона 27277-3JC2A (заменитель 27277-3JC2B).
Его размеры толщина 20мм длинна 280мм ширина 245мм. Стоит как чугунный мост (от 3000р). Ставится также на Pathfinder R52, QX60/JX35, Murano Z52. Гармошка фильтра горизонтальная
Заменителями являются:
Kujiwa KUK0208 (угольный) - гармошка фильтра горизонтальная, на коробке указано "заменитель 27277-3JC1A", хотя он действительно угольный.
Коробка с голограммой, почему-то имеются надписи по-русски, сам фильтр из жесткой бумаги, куда жестче оригинала, который выполнен из мягкой бумаги
Shibato S04.112.4 (угольный)
JS Asakashi AC0208C (угольный) - гармошка вертикальная. Хорошо упакован. Сделан в Японии. На коробке надпись "заменитель 27277-3JC2A".
Опыт эксплуатации: поставить без замятия практически не реально, "кончился" за полгода. Не рекомендуется к установке.
TYC 800177C (угольный)
AMC Filters NC-2037C - гармошка вертикальная.
Sivento G381(Италия) гармошка фильтра горизонтальная, фильтр псевдоугольный, с угольной пропиткой, на коробке указано "заменитель 27277-3JC1A". Живет недолго. Форумный опыт к установке не рекомендует.
За 9 месяцев как будто перестал фильтровать совсем. Всё запахи, которые были на улице, были и в салоне. Фильтр очень грязный.
Green Filter IF0339K, качество отличное, угольный, гармошка вертикальная.
отечественный производитель
ТСН 9.7.884 - гармошка фильтра вертикальная. Отзывы о производителе от продаванов автодока плохие - много нареканий от клиентов.
Сибтек AC04.49C. Отзывы от продаванов автодока скорее позитивно-нейтральные. Но тоже нарекания есть.
Patron PF2433
По поводу заменителей есть сомнения - на самом ли деле они угольные, или просто бумага, чуть пропитанная углесодержащим составом: уж больно дешево стоят некоторые из них.
Внимание! 27277-3JC1A (заменитель 27277-3JC1B или 27277-3JC1C) может выскакивать, как заменитель, но это обычный фильтр, не угольный, он куда дешевле. На Альтимах в Америке именно он идет. Грязи меньше, хватает и обычного.
Внимание! BOSM BFSU-12967 утверждается, что угольный - на самом деле - нет. Бумага. Гармошка горизонтальная.
Есть еще псевдоугольный - бумага с пропиткой. Код неизвестен
С вертикальной гармошкой засунуть фильтр намного менее удобно, чем с горизонтальной. Значительно выше риск замятия, поэтому настоятельно рекомендуется брать фильтры с горизонтальной гармошкой во избежание будущего геморроя
Подскажите, плз, а приведённый здесь "заменитель"  - NISSAN 27277-3JC2B - хорошего качества?
Это тоже ведь оригинальный, пр-ва Nissan.
Пробовали его использовать? Как у него с угольным покрытием, ресурсом и пр.?
Или - лучше не экономить?
Baggi так он, вообще-то, дороже даже :)
Так в вот том и дело, что сейчас он дешевле (2600 против 4300). Возможно, это временно. :)
Но ответ меня устроил, спасибо. Нареканий по нему нет, значит.
Попробую тогда, он же тоже «оригинальный». (От Алтимы или для других рынков?)
Baggi нет, он "обновленный" типа. По existу оба стоят в районе 2 с копейками сейчас. 4 - это где-то за гранью добра и зла. За  обычный фильтр отдавать даже 2 тысячи - это очень и очень перебор IMHO
Согласен, но такие цены (2 с лишним) ставят на угольные фильтры для L33. «Отыгрываться на з/ч» уже давно стало политикой у многих производителилей.
Baggi проще брать заменители и менять их почаще.
Сегодня менял фильтр.
Состояние старого фильтра. Пробег - 18500км
http://sa.uploads.ru/t/6p8yR.jpg
Выбрал фильтр компании Sivento (Италия)
Модель: G381
http://sa.uploads.ru/t/Dzc9E.jpg
http://s9.uploads.ru/t/umrwd.jpg
http://s9.uploads.ru/t/U1pJ3.jpg
фильтр угольный, но угля на поверхности немного.
Направление "ламелей" верное. Как на оригинале.
На самом фильтре надпись - Nissan Teana (L33) ad. 27277-3JC1A (насколько я понимаю номер оригинального не угольного фильтра)
Менял сам. Заняло 5-7 минут. Бардачок снимать не стал.
Цена - около 400 Р.
leomao спасибо, добавил в FAQ
Подскажите, после замены оригинального фильтра на неоригинал кто-то замечал, что кол-во запахов извне в салоне сильно увеличилось?
leomao
Фильтр салона
Ну а я сам как-то не замечал....
