Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Салон » Фильтр салона
Фильтр салона
Сообщений 51 страница 60 из 97
На L33 ставится угольный фильтр салона 27277-3JC2A (заменитель 27277-3JC2B).
Его размеры толщина 20мм длинна 280мм ширина 245мм. Стоит как чугунный мост (от 3000р). Ставится также на Pathfinder R52, QX60/JX35, Murano Z52. Гармошка фильтра горизонтальная
Заменителями являются:
Kujiwa KUK0208 (угольный) - гармошка фильтра горизонтальная, на коробке указано "заменитель 27277-3JC1A", хотя он действительно угольный.
Коробка с голограммой, почему-то имеются надписи по-русски, сам фильтр из жесткой бумаги, куда жестче оригинала, который выполнен из мягкой бумаги
Shibato S04.112.4 (угольный)
JS Asakashi AC0208C (угольный) - гармошка вертикальная. Хорошо упакован. Сделан в Японии. На коробке надпись "заменитель 27277-3JC2A".
Опыт эксплуатации: поставить без замятия практически не реально, "кончился" за полгода. Не рекомендуется к установке.
TYC 800177C (угольный)
AMC Filters NC-2037C - гармошка вертикальная.
Sivento G381(Италия) гармошка фильтра горизонтальная, фильтр псевдоугольный, с угольной пропиткой, на коробке указано "заменитель 27277-3JC1A". Живет недолго. Форумный опыт к установке не рекомендует.
За 9 месяцев как будто перестал фильтровать совсем. Всё запахи, которые были на улице, были и в салоне. Фильтр очень грязный.
Green Filter IF0339K, качество отличное, угольный, гармошка вертикальная.
отечественный производитель
ТСН 9.7.884 - гармошка фильтра вертикальная. Отзывы о производителе от продаванов автодока плохие - много нареканий от клиентов.
Сибтек AC04.49C. Отзывы от продаванов автодока скорее позитивно-нейтральные. Но тоже нарекания есть.
Patron PF2433
По поводу заменителей есть сомнения - на самом ли деле они угольные, или просто бумага, чуть пропитанная углесодержащим составом: уж больно дешево стоят некоторые из них.
Внимание! 27277-3JC1A (заменитель 27277-3JC1B или 27277-3JC1C) может выскакивать, как заменитель, но это обычный фильтр, не угольный, он куда дешевле. На Альтимах в Америке именно он идет. Грязи меньше, хватает и обычного.
Внимание! BOSM BFSU-12967 утверждается, что угольный - на самом деле - нет. Бумага. Гармошка горизонтальная.
Есть еще псевдоугольный - бумага с пропиткой. Код неизвестен
С вертикальной гармошкой засунуть фильтр намного менее удобно, чем с горизонтальной. Значительно выше риск замятия, поэтому настоятельно рекомендуется брать фильтры с горизонтальной гармошкой во избежание будущего геморроя
leomao написал(а):
Подскажите, после замены оригинального фильтра на неоригинал кто-то замечал, что кол-во запахов извне в салоне сильно увеличилось?
Замечал, в соседней машине курят с открытым окном, в салоне запах(
Да. Мне тоже так показалось. Именно с табачным дымом.
leomao ну у вас фильтр псевдоугольный - с пропиткой, видимо в этом причина
Поменял фильтр, без снятия бардачка не получилось.
Но после этого перестала гореть лампочка в бардачке.
Все остальное вроде работает.
Лампочка вроде целая, что еще может быть?
Контакты где-то не одел или провода порвал от усердия. ))
Контакты не снимал снял саму лампочку как на видео
Провода вроде на месте
Печалька😒
mac могла лампочка стряхнуться. Проверь для начала наличие 12в на разъеме и нить лампы
А что за лампочка? Какой у нее код?
И еще я правильно понимаю что она всегда горит при включении света?
Я никакого выключателя не нашел
Проблема в том что там все маленькое и не особенно померяешь, третьей руки не хватает😊
mac тип лампы указан в FAQе
Выключатель-концевик есть - горит, когда бардачок открывается
