Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Салон » Фильтр салона
Фильтр салона
Сообщений 61 страница 70 из 97
На L33 ставится угольный фильтр салона 27277-3JC2A (заменитель 27277-3JC2B).
Его размеры толщина 20мм длинна 280мм ширина 245мм. Стоит как чугунный мост (от 3000р). Ставится также на Pathfinder R52, QX60/JX35, Murano Z52. Гармошка фильтра горизонтальная
Заменителями являются:
Kujiwa KUK0208 (угольный) - гармошка фильтра горизонтальная, на коробке указано "заменитель 27277-3JC1A", хотя он действительно угольный.
Коробка с голограммой, почему-то имеются надписи по-русски, сам фильтр из жесткой бумаги, куда жестче оригинала, который выполнен из мягкой бумаги
Shibato S04.112.4 (угольный)
JS Asakashi AC0208C (угольный) - гармошка вертикальная. Хорошо упакован. Сделан в Японии. На коробке надпись "заменитель 27277-3JC2A".
Опыт эксплуатации: поставить без замятия практически не реально, "кончился" за полгода. Не рекомендуется к установке.
TYC 800177C (угольный)
AMC Filters NC-2037C - гармошка вертикальная.
Sivento G381(Италия) гармошка фильтра горизонтальная, фильтр псевдоугольный, с угольной пропиткой, на коробке указано "заменитель 27277-3JC1A". Живет недолго. Форумный опыт к установке не рекомендует.
За 9 месяцев как будто перестал фильтровать совсем. Всё запахи, которые были на улице, были и в салоне. Фильтр очень грязный.
Green Filter IF0339K, качество отличное, угольный, гармошка вертикальная.
отечественный производитель
ТСН 9.7.884 - гармошка фильтра вертикальная. Отзывы о производителе от продаванов автодока плохие - много нареканий от клиентов.
Сибтек AC04.49C. Отзывы от продаванов автодока скорее позитивно-нейтральные. Но тоже нарекания есть.
Patron PF2433
По поводу заменителей есть сомнения - на самом ли деле они угольные, или просто бумага, чуть пропитанная углесодержащим составом: уж больно дешево стоят некоторые из них.
Внимание! 27277-3JC1A (заменитель 27277-3JC1B или 27277-3JC1C) может выскакивать, как заменитель, но это обычный фильтр, не угольный, он куда дешевле. На Альтимах в Америке именно он идет. Грязи меньше, хватает и обычного.
Внимание! BOSM BFSU-12967 утверждается, что угольный - на самом деле - нет. Бумага. Гармошка горизонтальная.
Есть еще псевдоугольный - бумага с пропиткой. Код неизвестен
С вертикальной гармошкой засунуть фильтр намного менее удобно, чем с горизонтальной. Значительно выше риск замятия, поэтому настоятельно рекомендуется брать фильтры с горизонтальной гармошкой во избежание будущего геморроя
Вопрос такой.
Автодок по вину выдает фильтр 27277-3JC1C, а экзис 27277-3JC1A
Цена примерно одинаковая. Это одно и тоже?
Vadima32 написал(а):
    Vadima32 а шапку темы религия почитать не позволяет?
    Эти оба - простая бумага. См шапку темы
В том-то и дело, что я шапку не однократно прочитал и этого кода там не нашел, вот и решил поинтересоваться.
Добавьте и этот код в шапку, лишним не будет.
Спасибо.
Код 27277-3JC1A в шапке специально выделен, чтобы не налетали на бумагу задорого. Все, где будет 1X - это его замены
Вторая замена - фильтр Kujiwa KUK0208. На полгода-год между заменами вполне нормально получается. Фильтр не "завонялся", сравнительно чистый. Такой-же и поставил повторно.
Он угольный пришел или как у меня обычный хотя артикул для угля?
По этому коду он угольный. Странно, неужто его кто подделывает?!
По коду да, по факту белый, вкраплений угля вообще нет, просто белая бумага.
amspy фантастика. Контрабас походу.....сколько заказывал - приходит нормальный угольный
KUK0208
На Экзисте к сожалению нет  в наличии.
Перечитал тему, все таки какой самый оптимальный вариант по заменителю оригинального, чтобы был угольный и встал более менее нормально.
Отредактировано Simao53 (18.10.2018 10:53:39)
А почему именно эксист когда на zzap.ru полно продаванов.
Опыт эксплуатации фильтра Sivento (Италия)
Модель: G381
Проездил с фильтром 9 месяцев. К моменту замены как будто перестал фильтровать совсем. Всё запахи, которые были на улице, были и у меня в салоне.
Заменил на Kujiwa (угольный). Запахи ушли, но мне кажется, что начали потеть задние стекла.
Или поставил неверно или (многие пишут) что с угольным фильтром появляется запотевание зимой.
