Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Салон » Фильтр салона
Фильтр салона
Сообщений 81 страница 90 из 97
На L33 ставится угольный фильтр салона 27277-3JC2A (заменитель 27277-3JC2B).
Его размеры толщина 20мм длинна 280мм ширина 245мм. Стоит как чугунный мост (от 3000р). Ставится также на Pathfinder R52, QX60/JX35, Murano Z52. Гармошка фильтра горизонтальная
Заменителями являются:
Kujiwa KUK0208 (угольный) - гармошка фильтра горизонтальная, на коробке указано "заменитель 27277-3JC1A", хотя он действительно угольный.
Коробка с голограммой, почему-то имеются надписи по-русски, сам фильтр из жесткой бумаги, куда жестче оригинала, который выполнен из мягкой бумаги
Shibato S04.112.4 (угольный)
JS Asakashi AC0208C (угольный) - гармошка вертикальная. Хорошо упакован. Сделан в Японии. На коробке надпись "заменитель 27277-3JC2A".
Опыт эксплуатации: поставить без замятия практически не реально, "кончился" за полгода. Не рекомендуется к установке.
TYC 800177C (угольный)
AMC Filters NC-2037C - гармошка вертикальная.
Sivento G381(Италия) гармошка фильтра горизонтальная, фильтр псевдоугольный, с угольной пропиткой, на коробке указано "заменитель 27277-3JC1A". Живет недолго. Форумный опыт к установке не рекомендует.
За 9 месяцев как будто перестал фильтровать совсем. Всё запахи, которые были на улице, были и в салоне. Фильтр очень грязный.
Green Filter IF0339K, качество отличное, угольный, гармошка вертикальная.
отечественный производитель
ТСН 9.7.884 - гармошка фильтра вертикальная. Отзывы о производителе от продаванов автодока плохие - много нареканий от клиентов.
Сибтек AC04.49C. Отзывы от продаванов автодока скорее позитивно-нейтральные. Но тоже нарекания есть.
Patron PF2433
По поводу заменителей есть сомнения - на самом ли деле они угольные, или просто бумага, чуть пропитанная углесодержащим составом: уж больно дешево стоят некоторые из них.
Внимание! 27277-3JC1A (заменитель 27277-3JC1B или 27277-3JC1C) может выскакивать, как заменитель, но это обычный фильтр, не угольный, он куда дешевле. На Альтимах в Америке именно он идет. Грязи меньше, хватает и обычного.
Внимание! BOSM BFSU-12967 утверждается, что угольный - на самом деле - нет. Бумага. Гармошка горизонтальная.
Есть еще псевдоугольный - бумага с пропиткой. Код неизвестен
С вертикальной гармошкой засунуть фильтр намного менее удобно, чем с горизонтальной. Значительно выше риск замятия, поэтому настоятельно рекомендуется брать фильтры с горизонтальной гармошкой во избежание будущего геморроя
Поменял фильтр, в этот раз взял Green Filter IF0339K, качество отличное, угольный. Но вот вертикальная "гармошка" не удобная, запихивать сложно конечно.
amspy спасибо, добавил в шапку темы. Потом отпишитесь plz как впечатления будут, сколько проживет....
Поставил ТСН 9.7.884. Тканевый фильтр с угольной пропиткой, гармошка фильтра вертикальная. Вероятно нарекания от клиентов на него есть потому что пытаются вставить ориентируясь по привычке на гармошку. Если ставить как надо а не по традиции то ставится легко, расправляется нормально. Самый большой плюс в цене - 215 рублей. )
Baggi написал(а):
Подскажите, плз, а приведённый здесь "заменитель"  - NISSAN 27277-3JC2B - хорошего качества?
Это тоже ведь оригинальный, пр-ва Nissan.
Пробовали его использовать? Как у него с угольным покрытием, ресурсом и пр.?
Или - лучше не экономить?
по итогу кто брал фильтр 27277-3JC2B вместо 27277-3JC2A (оригинал с завода) ???
есть ли разница? или они абсолютно одинаковые?
Опыт эксплуатации фильтра Sivento G381 (Италия).
Ставил два раза. Гармошка "правильная" ставится давольно легко. Типо угольный. Но есть одно НО.
Оба раза фильтр переставал фильтровать через два, максимум три месяца (7000 км.) Все запахи были в салоне, а учитывая осеннюю мокрую погоду он еще начал вонять мокрыми тряпками.
Поставил 272773JC2B NISSAN - Бумага чуть плотнее, но ставится тоже не очень сложно. Месяц катаю - полет нормальный, запахов пока нет.
Sivento G381 к установке не рекомендую.
Vadima32 вписал в FAQ, спасибо
Буквально вчера поменял. Старый Kujiwa отходил почти 8 месяцев. По состоянию выдержал достойно - при сильно забитой наружной стороне внутренняя абсолютно чистая. Поставил снова Kujiwa. Снова вспоминал конструкторов самыми теплыми и сердечными словами.
tyn вот и я стабильно на Kujiwе: на полгода хорошая альтернатива оригиналу.
Купил Kujiwa KUK0208 (угольный) в exist. Хватило ровно на 4 месяца. Возможно нарвался на подделку.
leomao нет. В сраном когалыме фильтр живет именно столько при регулярной езде. Любой. Бумага кончается через месяц или ранее. Дольше живут всякие био-эко с доп пропитками, но на Теану их нет, к сожалению, в наш размер. Да и стоят они уже минимум 1000р. Там полгода обычно получается. Так что проще менять чаще - дешевле.
